配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。 且配电室内电气设备居多,存在着潜在的火灾隐患,一旦在生产过程中发生火灾,危险性极大。
(1)配电室的火灾隐患
1) 漏电火灾
所谓漏电,就是线路的某个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。导致火灾。
2) 短路火灾
由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
3) 过负荷火灾
所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。
4) 接触电阻过大火灾
在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。
(2)配电室消防设计
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。
(3)气体灭火设计步骤
该项目是四川某康复中心配电房项目,有一个配电室房间需要做气体灭火设备项目,项目要求:消防检查时验收一定要通过;发生火灾一定能够灭
1)依据《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370中的要求,根据该康复中心配电室的现场情况,配电室设计采用了多个柜式七氟丙烷灭火装置放置在防护区内,同时与火灾自动报警系统、烟温感探测器等组成联动实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。
2)通过客户提供的图纸、相关技术资料及设计规范
计算房间体积---确定该配电室所需七氟丙烷灭火剂设计用量---计算泄压面积---配备柜式七氟丙烷灭火装置。
3)施工中,考虑到配电柜的安装位置,为保证气体灭火药剂喷洒效果,柜式七氟丙烷灭火装置应均匀安装,同时尽量在房间合适的位置安装,保证房间的美观度。施工完成后,对气体灭火装置进行调试验收。
(4)配电室气体灭火设计及施工要点
1)信号反馈处理:施工完后,将火警、故障、放气信号通过输入模块反馈到建筑的消防控制中心,让消防控制中心值班人员可以第一时间了解配电室消防安全状态。
2)电缆沟的药剂量前期需要根据面积及深度算到空间体积中来,计算药剂量。
3)带电施工时切忌高压柜不要碰,同时穿线两端裹好黑胶带,禁止钢丝不小心伸进配电柜。
4)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力。
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
配电柜配电箱以及小空间使用具备无线灭火装置的自动预警灭火系统配电柜配电箱以及小空间使用具备无线灭火装置的自动预警灭火系统 系统由烟雾探测器、温度探测器、气溶胶灭火器、预警监控主机、4G上传模组、等设备组成 可以完成系统后台实时监控各配电柜温度、烟雾情况,产生风险时预警,并且出发气溶胶灭火器进行柜内灭火,在最短的时间内将风险和损失降到最低 与此同时可以向主管负责人手机APP推送报警信息,以便及时处理上报,精准定位事故位置,能够更快的回复电力供应排查隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主的分享
