土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜型号全面解析,果断收藏!
低压配电柜型号全面解析,果断收藏!
发布于:2020-11-03 14:17:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。
(1)配电柜型号
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。
国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;
国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。
一般标准的型号是GB7251.1
(2)配电柜型号标示
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
例:GGD/M/J①②③
G-交流低压配电柜
G-电器元件固定安装,固定接线
D-电力用柜
M-面板操作
J-静电电容器
①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA
②-主电路方案代号
③-辅助电路方案代号
(3)配电柜图纸详解
1)我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。
低压配电柜一次系统图
2)配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图:一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。
智能配电柜图纸
(4)配电箱柜的识别
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30
序号汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
2 CZ  插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
3 ZM  照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
4 DL  动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
5 JC  计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
6 JZ  计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
7 JD  计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列
8 ZC  照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
10 DZ  动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
12 ZN  智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
(5)电气箱柜名称、编号、规格、型号
高压开关柜              AH
高压计量柜              AM
高压配电柜              AA
高压电容柜              AJ
低压电力配电箱柜    AP
低压照明配电箱柜    AL
应急电力配电箱柜    APE
应急照明配电箱柜    ALE
低压负荷开关箱柜    AF
低压电容补偿柜       ACC或ACP
直流配电箱柜          AD
操作信号箱柜          AS
控制屏台箱柜          AC
继电保护箱柜          AR
计量箱柜                 AW
励磁箱柜                 AE
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜    AM
刀开关箱柜              AK
电源插座箱              AX
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱    AFC
设备监控器箱          ABC
住户配线箱             ADD
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我公司与郑州某大型垃圾破碎机械制造基地签订800KW发电机组设备1台
近日,我公司与郑州某大型垃圾破碎机械制造基地签订800KW发电机组设备1台。该设备用于大型垃圾破碎机械制造中的备用电源,破碎机厂位于郑州某大型基地,主要以破碎机械为主,柴油机对破碎机厂的用途非常广泛,(1)、燃油经济、热高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也经济。(2)、工作可靠、耐久。(3)、使用范围广(4)、有害排放物较低(5)、防火安性好等等,因此柴油发电机成为破碎行业的适用者。该设备性能好,环境适应性强,智能化控制系统,节能环保,使用经济性强。仅节能环保防火安性好就能满足大型垃圾破碎基地用户的需求,感谢郑州某大型破碎基地对洛阳沃来电电力设备作为供应商,感谢大型破碎基地的支持!    郝:15544222197
