土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ YB2416系列,4-30V同步DC-DC降压车充降压,SOP内置3A规格MOS,具精确限流可调,
发布于:2020-11-03 14:07:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
概述:
YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压.YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性.YB2416采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应.YB2416工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
YB2416内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现.YB2416不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。YB2416采用SOP8的标准封装。
特性:
宽输入电压范围:4V至30V
宽输出电压范围:1.8V至28V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±2%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
输出电流:3A
SOP-8封装
应用于:
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器分布式供电系统电池充电器
YB2416A50 SOP-8 30V 3A 固定5V 输出 5%高恒流精度 欠压过流过温保护
YB2416SOP-8 SOP8封装30V耐压 输出电流3A 输出电压可调 输出限流调节 外部线补功能车充IC 过流打隔保护
PCB 布线示意 EMC优化
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【干货】变压器操作详解~
(来源:网络,版权归原作者)
