土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理复合细菌投加使用说明
污水处理复合细菌投加使用说明
发布于:2020-11-03 14:05:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
复合细菌是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,并从中自主分化选择出特异性强的菌种,自主适用面极广。其主要包含硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等其它营养物。下面小编为大家介绍其简易投加说明。
投加前准备:
1、准备10L 以上的桶和能搅拌的一条棍子;
2、准备适量的 C(碳源)、N(氮源)、P(磷源),如下表格为生化池一立方需投加营养物质量。
一周生化池挂填料一立方营养物质投加量
投加具体操作:
1、菌种溶解搅拌:用 10L 的桶取对应池子中的原水(投好氧池取好氧池的水,投厌氧池取厌氧池的水),把 一公斤复合菌种投入桶中,混合搅拌均匀。
2、菌种投加:将搅拌均匀的混合液投入在对应池子的进水端。
3、营养源溶解投加:取适量营养源与水混合后均匀投入对应池子。
一、好氧池使用
投菌前后对比图
1、溶解氧、PH、温度控制:好氧池中的溶解氧需 2mg/L-4mg/L 之间,pH 值需要控制在 7.0-8.0 之间,水温需控制在 13°C-38°C 之间,最佳作用温度为 25°C-30°C。
2、进出水关闭并预曝气: 关闭污水处理生化段的进出水口,并预曝气 2 小时,使水中的溶解氧在 2mg/L— 4mg/L 之间。
3、溶解后的菌种与营养源投加:把溶解搅拌成液体的菌种均匀的喷洒或均匀的倒入曝气池(好氧池)内。
4、持续曝气 2 天:曝气池(好氧池)曝气设备在培养中的 2 天时间中曝气全量,使得细菌在繁殖培养中能够有充分的溶解氧,过程中进出水依然关闭。
5、正常曝气并缓慢进水:经过了 2 天的曝气繁殖后,第三天需要打开进水口缓慢进一些污水,并调整曝气恢复到原来正常的曝气设置(按照设备要求调控),缓慢进水直到第六天,第七天可正常进出水。曝气方式不变。
二、厌氧池使用
市政污水投菌
1、溶解氧、PH、温度控制:厌氧池中的溶解氧需控制在 0.2mg/L 以内、PH控制在 7.0-8.0 之间,水温要求 10°C 以上。
2、进出水口关闭:关闭污水处理生化段的进出水口。
3、溶解后的菌种与营养源投加:把溶解搅拌成液体的菌种均匀的喷洒或均匀的倒入厌氧池内,打开搅拌装置并设置为均速度搅拌。
注意事项:
1、溶解氧、PH 值、水温等需满足以上条件要求后再投加。
2、碳源:可投加面粉或投加葡萄糖。氮源:可投加尿素或氮肥。磷源:可以投加磷酸二氢钾或磷肥。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-03 20:29:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
镍去除用螯合树脂
镍是重要的战略储备金属之一,广泛应用于航空、化工及电子等领域。在镍生产以及镍电镀过程中会产生大量的低浓度硫酸镍溶液,一般含Ni2 为1~10 g/L,而且废水排放量大,如果不加以回收而直接排放,不仅会造成资源的浪费,更会污染环境。 离子交换技术因出水水质好,可回收有用物质,适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水等优点,得到广泛应用。 苏州博杰树脂科技有限公司专业镍提取树脂具有机械强度高,易解析再生,使用周期长等特性,广受国内外客户好评。
