概述:
YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压.YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性.YB2416采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应.YB2416工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
YB2416内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现.YB2416不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。YB2416采用SOP8的标准封装。
特性:
宽输入电压范围:4V至30V
宽输出电压范围:1.8V至28V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±2%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
输出电流:3A
SOP-8封装
应用于:
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器分布式供电系统电池充电器
YB2416A50 SOP-8 30V 3A 固定5V 输出 5%高恒流精度 欠压过流过温保护
YB2416SOP-8 SOP8封装30V耐压 输出电流3A 输出电压可调 输出限流调节 外部线补功能车充IC 过流打隔保护
PCB 布线示意 EMC优化
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 160 人订阅
BIM案例丨BIM在电气设计中的应用想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 1 BIM电气设计 1.1 项目概况 此次应用BIM设计的工程为某大学学生公寓与学生食堂。其中学生公寓建筑面积10410m2,地上5层,建筑高度20m;学生食堂建筑面积4768m2,地上2层,建筑高度14m。从理论上讲,信息模型可以直接用来指导建筑施工。但是,现阶段的市场交付标准仍需要将三维模型转化为施工图设计标准的二维图纸。
