土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 专业必备:结构钢标准尺寸表
专业必备:结构钢标准尺寸表
发布于:2020-11-03 14:02:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、角钢
图 等边角钢
角钢号
断面尺寸
长度/m
边宽 b
边厚d
3、4
3-9
2.5
25
3、4
3、4
3.6
36
3、4、5
3、4、5
4.5
45
3、4、5、6
4-12
5
50
3、4、5、6
5.6
56
3、4、5、8
6.3
63
4、5、6、8、10
7
70
4、5、6、7、8
7.5
75
5、6、7、8、10
8
80
5、6、7、8、10
9
90
6、7、8、10、12
4-19
10
100
6、7、8、10、12、14、16
11
110
7、8、10、12、14
14
140
10、12、14、16
16
160
10、12、14、16
6-19
18
180
12、14、16、18
20
200
14、16、18、20、24
图 不等边角钢
角钢号
断面尺寸
长度/m
长边 h
短边b
边厚d
3.2/2
32
20
3、4
4-9
5/3.2
50
32
3、4
5.6/3.6
56
36
3、4、5
6.3/4
63
40
4、5、6、7
6-19
7.5/5
75
50
5、6、8、10
4-12
9/5.6
90
56
5、6、7、8
10/6.3
100
63
6、7、8、10
4-19
16/10
160
100
10、12、14、16
20/12.5
200
125
12、14、16、18
6-19
二、槽钢
表一   普通槽钢的一般尺寸
图 普通槽钢
型号
断面尺寸 /mm
长度 /m
高度 h
腿宽 b
腰厚 d
5
50
37
4.5
5-12
6.3
63
40
4.8
6.5
65
40
4.8
8
80
43
5.0
10
100
48
5.3
5-19
12
120
53
5.5
14a
140
58
6.0
14b
140
60
8.0
16a
160
63
6.5
16
160
65
8.5
18
180
70
9.0
20a
200
73
7.0
6-19
20
200
75
9.0
22a
220
77
7.0
22
220
79
9.0
24a
240
78
7.0
24b
240
80
9.0
24c
240
82
11.0
27a
270
82
7.5
27b
270
84
9.5
27c
270
86
11.5
30a
300
85
7.5
30b
300
87
9.5
30c
300
89
11.5
表二  轻型槽钢的一般尺寸
型号
断面尺寸 /mm
高度
腿宽
腰厚
32
320
95
6.2
36
360
105
6.5
40
400
115
7.0
20Q
200
75
5.0
25Q
250
85
5.8
28Q
280
90
6.0
三、工字钢
普通工字钢的一般尺寸表
图 普通工字钢
型号
断面尺寸 /mm
长度 /m
高度 h
腿宽 b
腰厚 d
10
100
68
4.5
5-19
12
120
74
5.0
14
140
80
5.5
16
160
88
6.0
18
180
94
6.5
20a
200
100
7.0
6-19
20b
200
102
9.0
22a
220
110
7.5
24a
240
116
8.0
24b
240
118
10.0
25a
250
116
8
25b
250
118
10
27a
270
122
8.5
27b
270
124
10.5
30a
300
126
9.0
30b
300
128
11.0
30c
300
130
13.0
36a
360
136
10.0
36b
360
138
12.0
36c
360
140
14.0
轻型工字钢的一般尺寸
型号
断面尺寸 /mm
高度
腿宽
腰厚
22Q
220
100
5.5
25Q
250
110
6.0
32
320
130
7.0
36
360
140
7.5
40
400
150
8.0
45
450
160
8.5
56
560
180
10.0
63
630
190
11.0
四、热轧圆钢和方钢
圆钢直径或方钢连长
5、5.5、6、6.5、7、8、9、10~35、36、38、40、42、45、48、50、52、55、56、58、60、63、65、68、70、75、80、85、90、95、100
五、冷拔不锈钢管
外径
壁厚
外径
壁厚
6
1~1.5
31~37
1.5~4
4.5~6
7
1~1.5
2~2.5
38~50
2~4.5
5~6
8、9
1~2
2.5
51~56
2~4.5
5~6
10、11
1~2
2.5~3.5
57、58
2~5
6
12、13
1~2
2.5~4
60
2~5
6
16~19
1~2.5
3~5
63、65
2~5
6
20
1~3
3.5~6
68、70
2~5
6
20~30
1~4
4.5~6
73、76
2~5
  • 坚持王
    坚持王 沙发
    真不错,赞一个?,专业必备哦。
    2020-11-06 09:09:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
航拍丨衢州市体育场钢结构屋盖罩棚合拢、“三馆”开工……
经过3个多月,近两百工人紧锣密鼓建设, 衢州 市体育中心项目体育场的钢结构屋盖罩棚日前完成合拢,接下来将进行钢结构屋盖补杆和马道施工。同时,“三馆”(游泳馆、体育馆、综合馆)及配套工程地下室也开始施工。 据了解,体育场的罩棚为空间悬挑钢桁架结构, 罩棚 最高点标高44.7米,外观是270*220m椭圆形物体,空间跨度大,造型复杂多变,施工难度大。
