土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 2张图片!彻底搞懂四通阀制冷与制热切换的原理
发布于:2020-11-03 13:54:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
制冷转制热工作原理:
1)、当电磁导向阀接收到控制信号, 使电磁线圈吸引衔铁动作, 衔铁带动阀芯向右移动, 导向毛细管E堵塞, 导向毛细管F与G导通。
2)、由于导向毛细管E堵塞, 而使区域H内充满高压气体;而区域I内, 通过导向毛细管F、 G及C管与压缩机回气管相同, 使之形成低压区;
3)、当区域H的压强大于区域I的压强, 滑块被活塞带动, 向右移动, 使连接管C和连接管D相通, 连接管A和连接管B相通。
制热转制冷工作原理:
1)、当电磁导向阀接收到控制信号, 使电磁线圈松开衔铁, 衔铁带动阀芯向左移动, 导向毛细管G堵塞, 导向毛细管E与F导通;
2)、当区域I的压强大于区域H的压强, 滑块被活塞带动, 向左移动, 便连接管B和连接管C相通, 连接管A和连接管D相通。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸汽管道如何选择管径和阀门?
收录于话题 1 流量的概念 饱和蒸汽在一定压力和时间内通过某一横断面的容积称为流量,用容积表示流量单位是L/s 或m3/h。由此可见,在蒸汽压力不变时,不同管径允许通过的蒸汽流量不同。 蒸汽管道流量选型表(表一) 结论: 1、相同管径条件下,不同蒸汽压力时,允许通过的蒸汽流量不同,例如:相同DN50 管道条件下,0.5MPa 时蒸汽流量是709kg/h,而在0.6MPa时蒸汽流量是815kg/h;
