土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 安全帽佩戴时的注意事项
安全帽佩戴时的注意事项
发布于:2020-11-03 10:38:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
  1. 头顶与帽体内顶保持一定距离
因为缓冲衬垫的松紧由带子调节,所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离,一般在25mm~50mm之间,至少不要少于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
  1. 下颊带必须扣在颌下并系牢
安全帽的下颊带必须扣在颌下并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
  1. 不要为透气随便再行开孔
安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。在使用时不要为透气而随便再行开孔,因为这样作将会便帽体的强度降低。
  1. 下颊带必须扣在颌下并系牢
  1. 受过重击的安全帽均应报废
由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。
任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
  1. 严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
  1. 室内作业也要佩戴安全帽
特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。
  1. 无安全帽一律不准进入施工现场
  1. 注重清结与保护
平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。
乐筑智能安全帽是智慧工地实现人员实时监管的重要终端硬件设备,在保证最基本的人员安全需求的前提下,还充当着施工现场人员管理终端的作用。采用了物联网、移动互联网、人工智能、大数据和云计算等技术,实现前端现场作业和后端管理的实时连动、信息的同步传输与存储以及数据的采集与分析,让管理更加简单高效。
佩戴乐筑智能安全帽,每当施工工人有脱帽或走出围栏等违规行为,管理者的乐筑app上就会实时提示报警信息;同时,乐筑高配版智能安全帽拥有高清影像采集功能,管理员可远程实时指挥,保证标准化、规范化施工;此外,智能安全帽还可用于工人工时的统计,便于工人薪酬计算。
一款智能安全帽产品是否优质,不仅要看智能安全帽本身功能是否全面,还要看其管理软件功能是否成熟稳定,能够帮助企业管理更加数字化、智能化。下载乐筑智慧工地app,可以免费注册体验智慧工地带来的魅力。
乐筑智慧工地:http://www.lezhu.shop
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地路基路面压实系统
        智慧工地路基路面压实系统         智慧工地路面施工智能管控系统是面向路面摊铺和压实施工推出的智能管控产品,实现了远程任务管理调度、施工实时引导和远程监控、摊铺和压实质量分析、施工报告自动归档等功能。通过车载工业平板的实时数据显示和图形化引导,在摊铺过程中监测摊铺温度、速度和轨迹,在压实过程中监测碾压遍数、轨迹、速度等关键信息,保证路面施工质量,并支持多机协同作业。施工单位和建设单位可通过电脑和移动终端远程监控施工工序,随时随地获取施工进度和质量报告,变抽查试验和事后控制为过程控制,提高监管效率,降低管理成本。
