土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 打扫100遍还有灰尘,我真的崩溃了!
打扫100遍还有灰尘,我真的崩溃了!
发布于:2020-11-03 10:35:03 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
春夏说过敏,秋冬谈雾霾,日常聊甲醛、落灰、TVOC。
装修人的聊天内容,真是苦中作乐 苦不堪言 。
要是你家里有新风、公司有新风,这个 烦恼就弱化下去,没啥灰尘,连带家务也变得轻省很多。
所以,新风值得不值得装?咋选咋装?
  新风是什么
这一趴给不了解的盆友们科普,熟悉的可以直接划过两屏。
新风系统,就是给室内提供新鲜空气的设备。
引室外的风、过滤净化,注入室内 ,这是进风渠道。
来源:网络
排出室内的空气,带着二氧化碳、甲醛等污染物,这是出风渠道。
容易和新风混淆的概念:中央空调、空气净化器。
空调, 无论中央还是分体,都是对室内空气起效的,效果是加热、降温, 顺便促进一下室内空气流动。
空调的作用核心是温度
来源:网络
空气净化器,可以理解为“半个新风”。
也是对室内空气起效, 吸入室内的污浊空气,过滤一遍再吐出来。
吸附净化作用是有的,但远远不够,尤其是 对甲醛的长期处理效果。
空气净化器的核心是净化
来源:住范儿自摄
新风的核心是换风,是室内、室外互通的设备。
“新风”进屋,没有PM2.5、花粉尘埃,帮助散甲醛、油烟、异味,顺便达到“一个月不吸尘”的效果。
 新风是刚需吗?
在没条件开窗通风的情况下,新风是通风换气的最好选择。
注意,是“没条件开窗通风”。
不管是散甲醛、散二氧化碳还是散新冠,开窗通风都是最好的选择。
这种天气??尽情开窗
新风只是室外空气恶劣的时候,室外太热太冷、或者噪音很大的时候,补位来的。
这种天气?? 还是新风吧
最初是北欧人用新风系统,只用来换气、简单过滤粉尘, 他们冬季漫长、室内又暖又闷二氧化碳爆棚,可能吹吹冷风会清醒得多。
欧洲那么多好看又干净的装修案例,背后也有新风度普及的功劳。
后来大家都知道了,碳排放被视为环保主义劲敌,“雾霾”这个词席卷中国(不止中国), 带过滤、净化的新风成了主流。
就几年的功夫,新风、空净行业迎风而起。
一时间大小品牌林立, 新风、中央空调、中央净水也成为精装房拉高价格的三驾马车。
来源:网络
如果你家山清水秀惠风和畅,从不知雾霾为何物,省下钱干啥不好!
而大多数都市打工人, 还是需要在粉尘、颗粒物、甲醛、TVOC、高浓度CO2里拥抱新风的。
  壁挂机是改善型首选
家用新风,主要有吊顶(管道)新风机、壁挂新风机、柜式新风机、窗式新风。
吊顶新风也叫中央新风,构造跟中央空调有点像:
一个主机、许多进风出风管道,埋在吊顶里、地板里,藏的严实不碍眼,每个房间都能照顾到。
如果你家还没进水电,层高不是特别扎心,那我墙裂建议你装吊顶新风。
上图:吊顶主机和管道
下图:地面管道
100平米房子, 吊顶新风造价一般在1.5w-2.5w,其中5000-10000用在设计和安装上。
窗机安在窗户、门上亮子上,风量比较小,也不太美观,用的人少。
柜式和壁挂式是适合装修后添置的两种。
柜式大一些、像个小号的柜式空调,需要打孔通管道,落地 比较占地方。
来源:网络
壁挂式就是可以挂在墙上、玻璃上,也需要打孔,但 风量够用、体积相对小一点。
来源:住范儿自摄
如果已经装修完了,壁挂新风是最好的选择 。
效率(风量)倍杀窗式新风;安装比吊顶简单亿倍;占地面积比柜式小很多。
现在主流机型大多能覆盖50平米以上,价格大概在3000-5000元。
缺点当然也有:
覆盖空间有限, 房间多的话可能得多装几台效果才好;
机器是露出的 ,比起眼不见为净的吊顶,不够好看。
性价比最高:
单向流、电辅热
新风这块儿有很多生僻词,单/双向流、微正压、显热/全热交换……没点底子就敢去问导购,一秒说晕你。
单向流
单向流: 空气从新风机进、门缝窗缝挤出。
这个是对于壁挂机单向流的最简单解释,吊顶新风涉及排气机,下一篇吊顶新风咱们详聊。
来源:网络
单向流,涉及到另一个词:“微正压”。
室内气压略高于室外,就把室内空气挤出去了,以此完成进风-出风的循环。
双向流
双向流的简单理解:进风从管道进,出风也从管道出,进出风都经过风机,在风机内部碰面。
来源:网络
这个碰面可以进行另一项技术:热交换—— 两波空气温度和湿度不一样,交换一下温湿度。
冬天,室外冷气吸收一些室内热气的热,变得不那么冷,夏天反过来。
这个技术挺麻烦,算是新风机最有技术含量的部分,咱们可以简单理解一下:
只交换温度的叫显热交换,温度、湿度一起交换的叫全热交换。
新鲜空气+暖风冷风都有了,听起来非常完美。
理论上说,确实是个很先进的环保、可持续理念,西方社会尤其推崇。
来源:松下
但是,这个 加热、降温的效率和你想的不一样。
冬天,想靠热交换取暖是没可能的,实际提升最多3-5度。
只是 在通新风的情况下,稍微减少一些室内的暖气、空调能耗。
带湿度的全热交换, 会在温湿度差别大的时候结露水, 机器内部有水,容易受潮、发霉,这在北方几乎不可避免。
不如用电辅热,温度提升还能稍微明显一些。
而且壁挂新风机体积小,不可能进风在南墙、出风口在北墙。
双向流两个管道挨得太近, 进风口直接把刚进屋的新风吸出去了……还有啥效果?
进、出风口很近
来源:大金
一般双向流新风机都需要额外风管,安装成本高,管道清洁也是个问题。
还有一种“混风”,比如大金的新品转角壁挂机,就是 在风机里截停一部分室内空气 ,跟室外进来的空气混合一下,来平衡温度。
冷热融风=混风
来源:大金
被截停的室内空气,就仍然是屋里的浑浊空气。
所以壁挂新风机, 单向流+电辅热的配置最常见,也相对便宜,性价比更高。
  风量选大不选小
风量指的是机器换风的效率,1小时能换多少立方的新风。
够大,不需要跑足风量时可以调小,噪音也会小一些。
而风量小,就会拖慢换风效率。
计算空间内所需风量:
风量=面积*层高
商家标注的风量指的是每小时换风量。
比如面积35m2*层高2.7m=94.5,算下来大概需要100m3/h风量。
但这个风量是没有损耗的理想状态,实际效果多少会打折,所以最好再提高30%。
面积35平2、层高2.7m,买120—150m3/h更充分一些。
风量,宽备窄用,别高太多浪费钱就行。
  塔式风道和三层过滤
壁挂新风刚爆发那几年,出了几个“堆料王”,空气堡、352、造梦者都担当此号。
冷静期过后的今天,仍然叫得上名的品牌,用料上的差别并没有那么大了。
平衡和细节才是重点,主要就是风道设计、细节工艺。
过滤系统
先说说过滤系统,常见的一般是三级, 是耗材损耗和过滤效果比较均衡的分配。
一级粗过滤,针对粉尘、大颗粒、柳絮什么的,这层过滤通常不需要耗材,可以清洗重复使用。
二级主要是PM10这类小颗粒物,是需要复购的耗材;
三级就是HEPA滤纸,针对的PM2.5、细菌、病毒, 也是消耗品。
国内的壁挂新风一般是H12、H13级,级数越高过滤越好。
来源:网络
滤材都是外采,比较好的是3M、日本可乐丽,主要差在细节做工和滤纸质量。
比如有的HEPA滤纸, 加工后密封性很一般、会漏空气, 过滤效率肯定会降低。
风道设计
塔式风道是这几年比较主流的一种,空气堡最先做,现在各品牌新风机连带空气净化器都有类似的设计。
空气堡
松下
造梦者
来源:网络
比起以前的板式设计,它有俩明显的优势。
在空气净化器上,核心优势是吸入和输送空气的距离。
板式设计
来源:网络
但新风本身就能覆盖全屋, 最大的优势其实是滤材面积变大,以及一些噪音上的优化。
  安装
壁挂新风最大的优势!安装方便。
主要的难点就是开取风口—— 在不破坏装修的情况下,打孔。
比较先进的是进口的喜利德的钻孔设备,无尘无水渍快速安装,基本是一线城市、品牌自己的安装团队用这种。
来源:住范儿自摄
第三方合作安装还是水钻为主,不过也不是说水钻就做不好。
关键在于标准和监管, 接水袋、吸尘、墙地面保护做好,一般没啥问题。
来源:网络
对于墙体不适合开孔的房间,比如办公室、租房,可以开在玻璃上。
  品牌产品
新风机的爆发期已经过去了,造梦者逐渐转去做别的,352好一阵子没出新机……
还挺立的品牌其实都还不错,也已经有了口碑的积淀可以参考,不至于太过眼花缭乱。
要搞清楚的是自己家的需求,然后去各品牌找符合需求的型号就好。
以下价格为300风量(大风量)款,作为参考。
3000左右:空气质量还行,散甲醛、减灰尘
小米米家
300风量,2800元左右。
二级过滤是PM10,靠HEAP滤纸来过滤2.5和病菌,是比较合理的滤材设置。
加热是电辅热88W,风量开小点,辅热效果还是比较明显的。
在热门品牌里,小米的滤网面积是比较小的, 容尘量小,更换频率会高一些。
所以适合不太脏的空气环境,价格在这儿摆着,还是有性价比的。
远大FE6 Pro
130风量,3000元左右。
远大的吊顶新风名气蛮大,单就壁挂新风来说,只建议小房间、空气不太差用,这种情况下性价比还不错。
130风量不算大,20-30平的房间可以; 只有粗过滤和H13,耗材消耗会比较快。
远大的机器普遍体积大,特别在意占地儿的最好格外注意下尺寸。
5000+:雾霾重灾区、粉尘敏感星人
空气堡
ZEN-300Pro,6000元左右。
空气堡是为数不多的从爆发期挺过来的专业新风系统品牌了……
他家现在的机器主要集中在大风量,300Pro是300风量,有 4层过滤, 最后步骤额外加了臭氧过滤层。
来源:住范儿自摄
加热是电辅热,有智能空气质量监控。
果麦M600
320风量,5000左右。
果麦是另一个挺过来的专业新风品牌。
单看风量和价格是有优势的,机器不大,外观也OK。
不过 只有一层HEAP13滤网, 无论粉尘、大颗粒小颗粒……都靠它自己。
更换频率一定会增高,长期使用买耗材也是一笔花销。
松下FV-RZ09VD1
90风量,5000元+。
你没看错,90风量,最大功率只有32W。
松下的风量普遍很小,在30/60/90档位,最适合的是卧室这种小空间。
松下的机器大部分是热交换,用的技术是一种特殊纸。 FV-RZ09VD1是这个系列中唯一带600W电辅热的.
两层滤王,面积也比较小,性价比一般,但保修时间长,耐用上会好一些。
至于吊顶新风,设计安装占比太大,需要更多时间总结出真正可参考的有用建议,客官稍安。
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
智能断路器应用方案之智慧路灯杆应用方案
清醒于事前,防患于未然。在智慧消防领域里如何提升电气火灾的监管力度尤为重要,这也是智慧消防系统中常常忽视的重要环节。今天我将为大家分享一下智能云断路器——智慧电气火灾消防系统。 方案原理 以“防”为目的,以“消”为方法,以“预”为手段,提拇智能云断路器结合物联网技术、人工智能与大数据、云计算,通过实时监测终端用电情况,18种用电异常监管报警功能,结合APP及电脑客户端报警管理平台,从消防设备设施到环境温度、燃气异常变化,从感知异常到精准定位判断,从数字信息传输到可视化深度分析运维险情,提拇电气火灾消防系统实现了对于环境、设备、人员的全息监管。
