土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖应设置多少度?地暖如何清洗和保养?
地暖应设置多少度?地暖如何清洗和保养?
发布于:2020-11-03 10:14:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 地暖应设置多少度
地暖应该设置多少度呢?多少度最舒适呢?多少度最省钱呢?没人的时候应该设置多少度呢?国家标准规定是多少呢?还有你说的20℃是供水温度、回水温度、地表温度、设置面板温度、空气温度、体感温度中的哪个呢?。。。
1、先来看看国家标准是多少度吧。 给了下面7个答案。
《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)明确规定:冬季采暖温度 16-24℃ ,湿度30%-60%,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中规定了宾馆住院部全年 22℃ ,商场门诊楼全年 18℃ ,办公教学楼上班教学时间 20℃ 。
《采暖通风与空气调节设计规范》对室内采暖设计温度做了明确的规定:设计采暖时,冬季室内计算温度应根据建筑物的用途确定,民用建筑的主要房间易采用 16-24℃ ;辅助建筑物及辅助用室的温度中浴室≥25℃,更衣室≥25℃,办公室及休息室≥18℃,食堂≥18℃,盥洗室及厕所≥12℃。
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》2010规定,“冬季热环境设计计算指标应符合,卧室、起居室室内设计温度应取 18℃ ”。
“2002年小康型城乡住宅科技产业示范小区规划设计导则”中的室内环境质量标准项,规定冬季采暖地区室内温度为 16~21℃ 。
世界卫生组织确定的“健康住宅”的标准中对室温的规定, 全年 室内气温保持在 16~28℃ 。
《辐射供冷供暖技术规程》 JGJ142-2012中规定: 人员长期停留的 宜控制 地面温度 在 24~26℃ 。
总结一下, 国标规定冬季供暖空气温度16℃-24℃, 宽泛。
2、   舒适与否还要看温度分部。
室内温度 :集中式采暖居室中央1.5米处气温的适宜范围为16~20℃。分散式采暖居室中央1.5米处气温的适宜范围为13~17℃,任何地区的冬季室内温度均不得低于13℃。比图中略低。
垂直温差 :指居室中央地面以上0.1米处的气温与距地面以上1.5米处的气温之差。垂直温差过大,会使足部温度下降,体温调节紧张,不利于健康,一般垂直温差应小于3℃。
水平温差 :指居室内1.5米处各点的气温之差。一般在门口、窗口、走廊等处气温偏低、房间内的水平温差过大容易使人受凉,水平温差以不超过2~3℃为宜。
总结一下舒适室温分部为:室内温度从地面像上逐渐降低,且同一高度温差小。
3、 温度不是越高越好。
当温度低于12℃时,80%坐着的人感到冷,活动着的人有20%以上感到冷,卫生学将12℃作为建筑热环境的下限。
如果室内温度长时间过高 ,会影响人的体温调节功能,引起体温升高、血管舒张、脉搏加快、心率加速,人就会神疲力乏、头晕脑涨、思维迟钝、记忆力差。同时,由于室内外温差悬殊,人体难以适应,容易患伤风感冒。
如果室内温度过低 ,则会使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,皮下血管收缩,皮肤过度紧张,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。 可能会引发老年人心脏供血不足,从而引发心绞痛或者心梗。小孩可能会上呼吸道感染、手足口病、腹泻等等。
因此,科学家们把人对“冷耐受”的下限温度和“热耐受”的上限温度,分别定为 11℃和32℃。另据国内外有关卫生部门的研究结果,当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时,室内温度20℃比较舒适,18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限。
本着提高生活质量,满足室温可调的要求,建议以居室内功能区域不同设置温度:
室内设计温度 18℃-20℃
卧室、起居室设计温度 20±2℃
厕所、门厅、走廊设计温度 18℃-20℃
而且从费用上讲,这也是相对经济的供热采暖温度。 因为综合环境、建筑、末端等各种因素,室温超过18℃以后,每增加一度,能耗增加10%以内(不同地区有差异)。
4、体感温度 与实际环境温度有出入。
体感温度是指人体感受空气的温度,受风、湿度、日照、衣服颜色的影响。 根据国内外的实验,夏季,人们感到最舒适的气温是22—25℃,冬季是18—22℃。人体总要保持体温恒定。
空气湿度每增加10%,人体感受到温度会降低1℃,长江流域冬天湿度平均75%(北方只有25%)。因此,南方6.5℃,人体感受到的温度却是2.5℃,这一种阴冷、湿冷,比北方干燥的冷更难受。
5、附表 : 最佳生活温度
婴儿沐浴最佳室温18-25℃,水温36-38℃;
冷水浴的温度为18-20℃;饭菜的温度30-42;
饮水时的温度为30-40℃;泡茶的温度为70-80℃;
阳光浴的温度为15-30℃;居室温度保持在20-25℃;
洗澡水的温度为37-44℃;洗脚水的温度为38-43℃;
面包的温度为75-99.974℃;衣服的温度为36-60℃;
穿衣保持最佳舒适感时,则皮肤的平均温度为33℃。
使用地暖时空气温度设置在20-22℃的占大多数。设置一样的温度,不同房屋热负荷不一样,不同地暖保温性不同,每个人温度需求不同,体感温度也不一样。
6、   地暖的温度常常达不到设置温度是怎么回事儿。 和很多因素有关:
1、地暖系统设计
2、 地暖盘管路数、间距
3、 回填层厚度
4、 地面装饰材料
5、盘管水垢(是否定期清洗)
6、保温层效果
7、建筑热负荷(保温性)
8、供水温度和压力
对于北方集中供暖的暖友来说,受供热水温和压力影响最大。对于南方自采暖的家庭来讲,受5、6、7三个因素影响最大。
7、简单粗暴一句话
“ 家装地暖做好保温层,2-3年一清洗。 国标16-24℃,设置建议: 有人时20-24℃,无人时18℃,不用把水吹出。 ”
二、地暖清洗和保养
地暖清洗是地暖后期维护中非常重要的一项。地暖清洗一般是指清洗地暖管内的杂质。
一、地暖管内杂质怎么来的?
1、微生物 水中含有大量的微生物,在一定条件下会产生大量的生物粘泥,并附着在本不结垢的管壁上。
2、钙镁离子 水中含有钙、镁离子,在加热时会形成碳酸钙、碳酸镁, 长期不清理就会附着在管路内壁上。
3、外网 如果是集中供暖,外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物等也有可能进入自家的管路。
二、杂质对地暖有什么影响?
1、耗能 杂质污物会增大水的阻力,增加采暖能耗。
2、热量浪费 据相关统计,管壁每增加 1mm 厚度,会使室内温度下降6℃,阻碍热量的传递 。
3、管道堵塞 杂质堆积严重时会导致管道堵塞。 管道堵塞后那一路管道就无法供热。 若整路换管工程量浩大,会造成大量的时间和经济损失。
地暖盘管形状复杂、管路较长、且管径较小,所以定期清洗是很有必要的。 有的地暖在安装时为了避免管路污垢的产生,在源头加装过滤器,但并不能完全阻止污垢的产生。而且 后期只清洗过滤网并不能完全去除水中杂质。
三、如何判断地暖是否该清洗?
1、颜色不正 分集水器连接管管壁内侧呈黄色、绿色、红锈色、黑色等。 这是由于钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧造成的。
2、室温低 室内温度逐年降低。 这是因为管内壁的粘泥垢阻碍了温度的传递。
3、流量小 地暖管通水量小于往年。 这是管内的生物粘泥过多板结,造成了局部狭窄,再不清洗易造成管路栓塞无法使用。
4、水流慢 逐个管路放水,有的管路水流缓慢甚至不流水。 这是由于管路变窄或栓塞。
5、多年未洗 3个采暖季以上没有清洗,一般是2-3个采暖期清洗一次。
四、地暖什么时候可以清洗?
全年都可以进行清洗。
停止供暖后是最好的 清洗 时间,把加热期间的管道中形成的杂质和细菌及时清除,以免非采暖期继续产生杂质。
五、地暖清洗方式有哪些?
地暖清洗常用的方法有:过滤器清洗、化学药剂清洗、 射弹清洗、 射流清洗、 物理脉冲清洗。过滤器清洗、化学药剂清洗常配合后三种清洗方式一起使用。
1、过滤器清洗
每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞。
方法:
1、先关闭连接导管的进、回水阀门,利用放风阀泄压;
2、然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网;
3、 按原样装好,然后注水打压。
2、化学药剂清洗
将化学药剂放入管道浸泡,从而达到清洗的效果。 浸泡过程中管道里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来,让管道更加的畅通,不会阻塞水流。
3、射弹清洗
射弹清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的。 该法较耗费时间和人工,可选择性使用。
4、射流清洗
清洗时配套使用带有缓蚀剂的清洗剂,可充分溶解附着在管壁上的粘泥,不会对环境造成污染,也不会对地暖金属管件造成腐蚀,并且清洗彻底。
5、物理 脉冲波清洗
脉冲清洗采用水与气混合产生的振动波冲击加热管,从而达到清洗效果,该方法简单且清洗效果好。
物理脉冲波清洗的步骤
(一) 连接
1、关闭分水器上水、回水分隔总阀;
2、连接脉冲导入管,将数字电脑脉冲发生器与分水器上水总承堵头端连接;
3、连接输水管,将水源和电脑脉冲发生器连接;
4、连接输气管,将空气压缩机和电脑脉冲发生器连接;
5、连接排污管,一端连接分水器回水总承堵头端,加一端插入地漏。
(二) 启动、清洗
1、接好空气压缩机和数字电脑脉冲发生器电源,按下脉冲发生器上电源开关,启动压缩机使其工作达到额定压力8Mpa;
2、打开压缩机输气开关和系统供水阀;
3、打开分水器上一个分隔阀,其它分隔阀关闭,洗一根开一修正根一根清洗;
4、排污端见到回水后操作控制器控制数字电脑脉冲发生器发射物理脉冲波进入地热管路开始清洗.根据地热管的长度、安装时间和挂垢状态可自行调整脉冲清洗频率进行清洗,直至出水管有清水流出,清洁工作完成;
5. 将四个连接管分别解下;
6. 打开分水器上水、回水分隔总阀;
7. 将分水器恢复到洗前状态。
【提示】
1、不同地暖设备管道结构设计有所不同,请根据实际情况调整清洗方法。
2、清洗时保持管道内水温为40摄氏度左右,效果更佳。
3、 建议由专业维修人员操作 。
六、清洗一次多少钱?
根据地区消费水平、收费模式、清洗方式的不同,清洗费用也有较大差异。
七、地暖清洗注意事项?
1、 脉冲清洗时建议使用污水缓冲装置,以防止污水溅出和堵塞排水系统。
2、 在冬季采暖期间,清洗盘管后地面需要1至2天的热储存和加热过程 (温度应缓慢升高) ,房间不会立即变热。
3、 地暖清洗是一个技术活,应该请专业人员操作,切勿私自操作。
4、 供暖温度不宜过高,一般是在55℃,高温会促进水垢生成,也不节能。
5、 地暖安装时选择阻氧管,可以减缓水中杂质的产生速度。
6、 系统安装后若冬季不启用,室内温度低于5℃时 (昼夜有温差) ,应将盘管中的水用空压机全部吹出或者加入防冻液。
7、 网上有人说地暖安装好后先清洗一次。个人建议,如果你找的是正规的暖通公司安装没有这个必要。
八、结语
地暖是与建筑同寿命的,一般不会出现什么问题。但地暖长期的使用过程中仍须注意保养维护,以免影响供暖温度及效果。定期清洗地暖管既可以保证地暖正常使用及舒适性,还能节省一笔燃气费用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蛇形管式换热器
大型散装热水锅炉的省煤器体系内部构造选用了布满蛇形管排安置形式,管间方位狭窄、管排密布。蛇形管间妨碍焊是焊接这种构造的难点。通过剖析蛇形管管排空间方位特色,通过多次模仿试焊,断定选用钨极氩弧焊,并改造了氩弧焊枪,拟定了特别方位焊缝的焊接技术,一起对多见的焊接缺点提出了处理办法,形成了一套对比成熟的焊接技术。在实践工程中,选用此技术进行焊接,焊缝一次合格率达到了98.7%。施工进度也由以往一天焊20余道焊口,提高到一天焊60余道焊口。
