土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ GB50016-2014建筑设计防火规范PDF清晰版免费下载
发布于:2020-11-03 00:22:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
GB50016-2014建筑设计防火规范下载
1.0.6  建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
跟旧版设计规范相比,新规范有如下改动:
1.合并了《建规》和《高规》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分;
2.增加了灭火救援设施章节,完善了有关灭火救援的要求;
3.将消防设施的设置独立成章,并完善有关内容;
4.原有木结构民用建筑单成章,并可用于工业建筑中;
http://www.zhudown.com/gffj/sj/219.html
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
GB50017-2017钢结构设计标准pdf下载
GB50017-2017规范共11章和6个附录。其主要内容包括总则、术语和符号、基本设计规定、受弯构件的计算、轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算、疲劳计算、连接计算、构造要求、塑性设计、钢管结构、钢与混凝土组合梁。本次修订在对原规范条文进行修改、调整和删除的同时,新增了许多内容,如荷载和荷载效应计算,单轴对称截面轴压构件考虑绕对称轴弯扭屈曲的计算方法、带有摇摆柱的无支撑纯框架柱和弱支撑框架柱的计算长度确定方法、梁与柱的刚性连接,连接节点处板件的计算、插入式柱脚、埋入式柱脚及外包式柱脚的设计和构造规定,大跨度屋盖结构的设计和构造要求的规定、提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求的规定、空间圆管节点强度计算公式等。
