土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜配电箱以及小空间使用具备无线灭火装置的自动预警灭火系统
发布于:2020-11-02 22:08:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  • 系统组成
  1. 烟雾探测器
  2. 温度探测器
  3. 气溶胶灭火器
  4. 预警监控主机
  5. 4G上传模组
  • 功能简介
  1. 可以完成系统后台实时监控各配电柜温度、烟雾情况,产生风险时预警,并且出发气溶胶灭火器进行柜内灭火,在最短的时间内将风险和损失降到最低
  1. 可以向主管负责人手机APP推送报警信息,以便及时处理上报,精准定位事故位置,能够更快的回复电力供应排查隐患。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
14条精选电工速算法,来自电气大佬的经验总结,非常实用
收录于话题 (1)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明: 适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。 (2)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
