土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
求助:计算用电量的公式及算法!
求助:计算用电量的公式及算法!
我是个菜鸟!有谁可以告诉我计算用电量的公式及算法!
如:一个饭店!装潢一下!该用多大的电缆,及电缆的流量是多少???
麻烦各位前辈了!!!
发布于
2008-03-04 21:57:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
qhdzzj123
说的很好啊,值得去学习。 有写公式是很难记得。需要用的时候在去查了
2008-03-10 20:50:10
来自 PC
评论
举报
heshuye
导线截面的选择:
1、导线截面的选择:
为了保证供电线路安全、可靠、经济地运行,导线截面选择必须同时满足下列三个条件。
(1)按导线安全载流量选择,负载的计算电流为
K×ΣP
三相四线制线路上, I=-------------------- (A)
√3×U×COSφ
ΣP
二相制线路上, I=-------------------- (A)
U×COSφ
式中:K――需要系数,因为许多负载不一定同时使用,也不一定同时满载,还要考虑电机的效率不等于1,所以需要打一个折扣,称为需要系数;取0.5~1.0。
U――线电压;
∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;
COSφ――负载的平均功率因数。
(2)按容许电压降选择导线截面
当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。导线截面计算式为:
ΣP×L
S=-------------------- (mm2)
C×ε
式中:ΣP×L――负荷力矩的总和,KW•M;
C――计算系数,在三相四线制供电线路上,铜线的计算系数为77,铝线为46.3;在单相220V供电时,铜线为12.8,铝线为7.75;
ε――容许电压降,一般电网规定的容许电压降为5%,临时供电线路可降到8%。
(3)按导线应能承受最低的机械强度选择导线截面
JGJ46-88中规定:架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2;绝缘铜线截面不小于10 mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2;绝缘铜线不小于16 mm2。
总之,导线截面的选择必须满足上面的三个条件。选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再对其它两个条件进行核算,直至符合要求为止。
2、线路计算:
(1)、总电源线路计算
总电源位于配电间处,由电源直接接出,负责现场整体用电情况。总电源至配电间导线选择:
取K=0.7,COSφ=0.75,ΣP=104.2KW
0.7×104.2×1000
I=――――――――――――――=148A
√3×380×0.75
故选择50mm2截面BX型铜芯橡皮线。
2008-03-08 15:03:08
来自 PC
评论
举报
logo480916
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
1、导线截面的选择:
K×ΣP
√3×U×COSφ
ΣP
U×COSφ
U――线电压;
∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;
COSφ――负载的平均功率因数。
(2)按容许电压降选择导线截面
ΣP×L
C×ε
2、线路计算:
(1)、总电源线路计算
0.7×104.2×1000
√3×380×0.75
故选择50mm2截面BX型铜芯橡皮线。
