空气开关和漏电保护有什么联系?它们之间有什么区别
一般家庭都会安装空气开关,也有些家庭会同时安装上漏电保护。那么这两个(空气开关、漏电保护)有什么联系吗?或者它们之间有什么区别吗?
一、首先从理论上分析
什么是空气开关呢?
空气开关是以空气为绝缘介质,电路接通电流之后会产生热量,这时金属片受到热会向上弯曲推动杠杆,使原本被锁住的锁扣被迫的打开,这样达到了断电的效果,俗称为“跳闸”。
什么是漏电保护呢?
漏电保护的核心是芯片,芯片的上面会有一主一副的绕组。同时把主绕组分为输出和输入的电流绕组。当发生漏电现象的时候,副绕组就会产生电压进而推动内置机构,之后就跳闸了。
二、其次根据保护对象来进行分析
空气开关
空气开关一般在发生了短路,亦或是故障问题才会发生跳闸,这样做是为了对保险丝进行保护。
漏电保护
漏电保护一般是出现漏电现象时,自动的跳闸行为,为了达到对人体的保护作用,然而对电路是没有太多的帮助作用的。
三、然后从容量进行分析
空气开关的容量是可以大也可以小的。但是漏电保护的容量就稍微的偏小了一些,同时单项的要多。
四、最后从跳闸上进行分析
空气开关
空气开关的跳闸现象一般是由于火线和零线两者之间的电流太大了。
漏电保护
漏电保护的跳闸现象是因为火线接触到人体的时候,出现了回路的情况,使内部装置自己感触到这种现象之后,产生跳闸。
最后,空气开关和漏电保护是有很大的区别的,两者不可以混着来谈。正常装修的时候每家都会装上空气开关的,关于漏电保护,小编建议大家为了安全用电考虑,还是同时安装一下漏电保护。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
