一、技术特点
BIM技术,将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。
二、管线工程综合设计原则
① 临时管线避让长久管线。
② 大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
③ 金属管避让非金属管,因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
④有压、无压是指有压管道和无压管道,无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
⑤ 低压管避让高压管,因为高压管造价高。
⑥ 电气避热、避水,在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
⑦ 消防水管避让冷冻水管(同管径),因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价。
⑧ 强弱电分设由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其他建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,而且留一定距离。
⑨ 附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工和检修,更换管件。各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。
三、综合管线的排布方法
① 定位排水管(无压管)。
排水管为无压管,不能上下翻转,应保持直线,满足坡度。一般应将其起点(最高点)尽量贴梁底使其尽可能提高。沿坡度方向计算其关键点的标高直至接入立管处。
② 定位风管(大管)。
因为各类暖通空调的风管尺寸比较大,需要较大的施工空间,所以接下来应定位各类风管的位置。风管上方有排水管的,安装在排水管之下;风管上方没有排水管的,尽量贴梁底安装,以保证天花高度整体的提高。
③ 确定了无压管和大管的位置后,余下的就是各类有压水管,桥架等管道。
此类管道一般可以翻转弯曲,路由布置较灵活。此外,在各类管道沿墙排列时应注意以下方面:保温管靠里非保温管靠外;金属管道靠里非金属管道靠外;大管靠里小管靠外;支管少、检修少的管道靠里,支管多、检修多的管道靠外。管道并排排列时应注意管道之间的间距。一方面要保证同一高度上尽可能排列更多的管道,以节省层高;另一方面要保证管道之间留有检修的空间。管道距墙,柱以及管道之间的净间距应不小于100mm。
四、如何全面考虑BIM综合管线服务?
BIM做机电的管线综合,是所有BIM的基础应用。效果最明显,也是最广泛地应用。很多人都说自己能够做到管线综合。也有很多人不屑管线综合。那么来谈谈什么样子叫做管线综合,管线综合要考虑到哪些因素呢?
全面的管综服务需要回答几个问题:
1、你的管综有考虑保温么?
2、你的管综有考虑支吊架么?
3、你的管综有得到施工单位的认可么?
4、你的管综有反馈信息么?
5、你的管综,管件是和实际的生产一样吗?
如果得到的答案都是否定的。这个管综就是不完整的。
管线综合,是对各专业知识都要了解的。包括设计、施工的知识。特别是施工的实际情况,一定要了解。BIM工程师至少应该见过各种管件是什么样子的。目前大多数软件,自动生成的连接方式,基本上和实际都不一样。如果仅仅靠软件自动生成的,调整成了所谓的零碰撞,其实和管线综合完全是两回事。
管线综合至少要考虑的要素:
1、管道是否有保温。保温的厚度
2、支吊架的形式及尺寸。 未来的支吊架更多会转变成综合吊架。
3、安装空间。
4、天花高度
5、管材形式。因为不同管材,厚度不同。占用的空间也不相同。
6、检修空间。
7、安装工艺流程。
8、施工方现场反馈和调整
工程师考虑问题是否全面,问题考虑的对不对,靠什么来检验呢,一定是施工单位来判定的,不是做管综的人判定的。
BIM管综工程师需要下到实际的现场中去,得到现场反馈,再进行调整。把做好的模型和现场相校核,让模型和实际的一样。一 个真正做得好的管综,首先要真实;实际上有什么,模型中就要有什么。
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
施工过程中有关灰土挤密桩桩基施工作业指导书施工过程中有关灰土挤密桩桩基施工作业指导书 来源:网络(天玑科技整理发布)灰土挤密桩用以消除黄土地基的湿陷性,适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。处理深度宜为5-15m,是湿陷性黄土地基常用的处理方法之一,因此在我国西北及华北等黄土地区已广泛应用。灰土挤密桩法是利用柴油锤打桩机锤击沉管挤压成孔,使桩间土得以挤密,用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。
