土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 干货园林硬质景观施工攻略
干货园林硬质景观施工攻略
发布于:2020-11-02 15:51:02 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
园林硬质景观是相对于软质景观而言的。软质景观通常是 自然的 ,一般指 植物、水体、阳光 等;硬质景观通常是 人造的 ,一般指 铺地、墙体、栏杆、景观构筑 等。下面介绍几类硬质景观的施工标准。
一
花池收边的施工要求
最矮墙压顶类
01  石材要求
此类的花池收边,首先石材的规格颜色要符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度应控制一致。
02  施工工艺要求
按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,在正式安装前调整校正准确;对厚度不统一的部位,按要求厚度调整。
03  质量要求
(1) 接口严密,弧线流畅;
(2) 石材规格大小一致,相邻的石材间高差小于2mm;
(3) 和相邻地面的高差按设计要求控制。
侧石类收边
01  材料要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工。
02  工艺要求
(1) 材料验收合格后按规范施工;
(2) 正式安装前,先进行试拼排版,保证接缝严密、弧线流畅。
03  质量要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工;不允许出现小边,小角;保证施工质量的整体统一性;
(3) 缝的大小误差小于1mm;
(4) 相邻两块材料间的高低误差小于1mm。
施工通病及预防措施
01  沉降断裂
基层处理强度不够,应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02  缝隙大小不一致
材料加工不符合要求或未按要求施工。应加强材料验收控制,对不合格材料要拒收处理;施工前按尺寸放样试安装,将有瑕疵的材料修整好,方可进行安装。
03  弧线不流畅
安装前试拼调整,确保弧线流畅。
二
跌水景观施工要求
结构要求
钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。
防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。
防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
04
砼表观质量验收合格后,应组织进行养水试验,养水时间不少于48小时。养水试验期间,应设专人定时观测水平面的下降量,并结合当时的气温、风速等情况,判定防水层的渗漏量是否符合要求(温度25℃时,水平面下降8mm)。
防水要求
必须将涂刷防水层的基层表面的尘土、杂物等清扫干净,对于表面残留的灰浆硬块和突出部分,应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
在找平层连接处的地漏、管根、出水口等设备连接部要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固、嵌封严密。
水景施工通病及预防措施
01  沉降断裂
基层和结构处理强度不够。应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02  出水口出水不均匀
铺装平整度达不到要求。应加强铺装质量监控,将出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀。
03  墙面水帘不协调
石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致),铺装接缝处理不平整。应加强对进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,并加强铺装质量监控。
04  水池泄露
地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位。应加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水的各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
05  石材表面返碱
在花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
三
水景驳岸施工要求
01  石材的选择
长期暴露在山体表面,风化层有自然花纹,侧面又有自然的水纹,这种山石在驳岸中用“折带皴”手法来做,会显得很自然。因为石料的水纹线和水平线成一平行线,故让人感觉这石头仿佛是自然长在河边的,有一种被水浸蚀的痕迹。
02  施工要求
进行山石驳岸施工时,要考虑水平面的高度。一般水平面需超出山石驳岸底线500px左右,即使水位线少量下降,也不至于露出池壁。
驳岸要高低错落有致、前后进出有度,以达到更美的效果。有时需在水里放置一些石头,让山石因水而活,使山石驳岸更有生气。
叠石驳岸时也要考虑驳岸的造型、纹理、色泽等。山的造型有山矶、山脉、平台、汀步、山坳、山涧、山壑、山峰、山峦、跌水、瀑布等,这些千奇百怪的山形,是大自然的造化。我们要把这些景观精华融进人为的空间里,使之成为造景所需的素材,充分展示自然山水的魅力。
四
自然山石挡墙的施工要求
检查水泥等原材料的合格证及复验报告;检查自然山石的表观质量及尺寸。石头不能太小、太大、太圆,石头外露面的直径宜在300mm到600mm之间。
挡墙山石面上的水泥砂浆等交叉污染物,应在施工过程中随时清掉。
挡墙地基的排水应顺畅,防止在施工过程中或完工后因地基土含水率过高,造成挡墙失稳。
04
在土方回填时,要保证砌体强度达到要求,并控制好回填高度,防止回填土时侧压力过大造成挡墙倒塌。在砌体强度未达到设计要求时,挡墙内侧不得集中堆载或通过大型车辆或机械。
内容来源: 私家园林
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
91卫图助手
 91卫图助手免费版发布啦!!免费版就能轻松下载Google Earth等几十种无偏移影像、历史影像,及使用包含在线标注、投影转换(支持54,80,2000坐标系以及地方独立坐标系)在内的数十种功能,而且是永久免费的!!本软件可下载Google Earth影像、历史影像、陆地及海洋高程,矢量路网水系建筑地名点,全国乡镇及街区行政区划,影像无google字样水印, 并且有明确的拍摄日期。支持坐标系转换、在线标注
