土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 园林人熟记83个常见“园林专业术语”!
园林人熟记83个常见“园林专业术语”!
发布于:2020-11-02 15:49:02 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
1 .  客土: 更换适合园林植物栽植的土壤。
2. 地形造型: 一定的园林绿地范围内植物栽植地的起伏状况。
3. 栽植穴、槽: 栽植植物挖掘的的坑穴。→坑穴为圆型或方形的称为栽植穴,长条形的称为栽植槽。
4. 栽培植: 理化性状良好,适宜于园林植物生长的土壤。→理化性状指土壤理化性质,就是土壤的物理和化学性质.主要包括土壤的容重、比重、通气性、透水性、养分状况、粘结性、粘着性、可塑性、耕性、磁性等。
5. 裸根苗木: 挖掘时根部不带土或仅带护心土的苗木。
6. 容器苗: 将苗木种入软容器(软容器为可降解的材料)中,掩入土中常规养护,移植时连同软容器一起埋入土中。
7. 分支点高度: 乔木从地表面至树冠第一个分支点的高度。
8. 胸径: 乔木主干高度在1.3m处的树干直径。常以“Φ”表示
9. 地径: 树木的树干贴近地面处的直径。→距离地面高30cm处测量所得的树(苗)木直径。根据品种不同,有些苗木地径起量部位距离地面30-50cm不等,有些直接贴地皮量(又称基径),常以“d”表示。
10. 茎密度: 草坪单位面积内向上生长茎的数量。
11. 设施空间绿化: 建筑物、地下构筑物的顶面、壁面及围栏等处的绿化。
12. 栽植基层: 非绿地绿化方式的植物栽植基础结构,它包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层等。
13.栽植工程养护: 园林植物栽植后至竣工验收移交期间的养护管理。
14.观感质量: 园林绿化工程通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
绿化植物养护术语
15.乔木: 树体高大 (通常6米至数十米),具有明显的高大主干,树干和树冠有明显区分。
16. 灌木: 没有明显的主干、呈丛生状态的树木,植株一般比较矮小,不会超过6米。
17. 藤本: 茎细长,缠绕或攀援它物上升的植物。(1)木质藤本:茎较粗大,木质较硬。如过江龙,鸡血藤等;(2) 草质藤本:茎长而细小,草质柔软。如鸡屎藤,百部等;(3)缠绕藤本:主枝缠绕它物,紫藤、葛藤等。(4)攀援藤本:以卷须、不定根、吸盘等攀附器官攀援于它物,如爬山虎、葡萄等。
18. 草本植物: 一年生或多年生植物,地面上没有宿存的茎。
19. 古树名木: 树龄达百年以上或珍贵稀有,具有重要历史价值和纪念意义以及具有重要科研价值的树木。
20. 地被植物: 株丛密集、低矮,用于覆盖地面的植物。
21. 棕榈、苏铁类: 树干圆柱形,常残存有老叶柄及其下部的叶崤,叶生长在树干顶部。
22. 孤植: 单株树木栽植的配植方式。
23.对植: 两株树木在一定轴线关系下相对应的配植方式。
24.列植: 沿直线或曲线以等距离或按一定的变化规律而进行的植物种植方式。
25.群植: 由多株树木成丛、成群的配植方式。
26.绿篱: 成行密植,作造型修剪而形成的植物墙。
27.花篱: 用开花植物栽植、修剪而成的一种绿篱。
28.花境: 多种花卉交错混合栽植,沿道路形成的花带。
29.园林植物养护管理: 对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。
30.修剪: 园艺作物栽培管理工作之一,通常包括除萌、短截、剪梢、刻枝、摘心等操作。→通过此项过程将植物修整成需要的形状,达到增加产量、提高品质之目的。
31.不定芽: 在枝条上没有固定位臵,重剪或受刺激后会大量萌发的芽。
32.生长势: 植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。
33.主干: 乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分,上承树冠,下接根系。
34.主枝: 自主干生出,构成树型骨架的粗壮枝条。
35.伤流: 树木因修剪或其它创伤,造成伤口处流出大量树液的现象。
36.整形修剪: 用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段,使树木长成特定形状的技术措施.
37.短截: 在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短,达到减少枝条,刺激侧芽萌发新梢的目的。
38.回缩: 在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。
39.疏枝: 将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。
40.摘心、剪梢: 将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。
41.基肥: 植物种植或栽植前,施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料,多为充分腐熟的有机肥。
42.追肥: 植物种植或栽植后,为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。
43.人工防治病虫害: 针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝,摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。
44.返青水: 为植物正常发芽生长,在土壤化冻后对植物进行的灌溉。
45.冻水: 为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行的灌溉。
46.冠下缘线: 由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。
47.黄土不露天: 利用草坪等地被植物或树皮等其它材料,对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖,以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。
绿化种植专业术语
48.紧密度: 系球形植物冠丛的稀密程度。通常为球形植物的质量指标。
49.(主蔓)长度: 又称蓬长、茎长,通常用“L”表示,系攀缘植物主茎从根部至梢头之间的长度。
50.培育年数: 又称苗令,通常以“1年生”、“2年生”表示。系苗木繁殖、培育年数。
51.土球厚度: 又称泥球高度,系苗木移植时所带泥球地部至泥球表面的高度,常以“h”表示。
52.土球直径: 又称球径,系苗木移植时,根部所带泥球的直径,常以“D”表示。
53.裸干高: 指棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。
54.冠丛直径: 又称冠径、蓬径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径,常以“P”表示。→指树(苗)木的枝叶扩展的最大宽度。冠径:乔木冠部投影最大与最小直径的平均值。蓬径:灌木冠部投影最大与最小直径的平均值。
55.苗木高度(株高): 苗木从地面至最顶端之间的垂直距离,常以“H”表示。
56.分叉(枝)数: 又称分叉数、分枝数,系具有分枝能力的苗木,自地下萌生出的干枝数量。
57.丛生苗: 系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
58.散本苗: 系根颈以上分生出数个主干的苗木。
59.独本苗: 系地面到冠丛只有一个主干的苗木。
60.嫁接苗: 系用嫁接方法培育而成的苗木。
61.直生苗: 又称实生苗,系用种子播种繁殖培育而成的苗木。
62.灌高: 从地表面到灌木正常生长顶端的垂直高度。
63.移植苗: 凡在苗圃中把苗木移栽到另一块苗床(地段)继续培育的苗木叫移植苗。
64.插条苗: 用苗干或截取树木的枝条扦插育成的苗木。
65.埋条苗: 用苗干或种条,全条横埋于育苗圃地育成的苗木。
66.插根苗: 用树木或苗木的根,插入或埋入圃地培育的苗木。
67.根蘖苗: 又叫留根苗,是利用地下的根系萌出新条育成的苗木。
68.压条苗: 把不脱离母体的枝条埋入土中,或在空中包以湿润物,待生根后切离母体而育成的苗木。
69.组培苗: 利用母体上的组织或细胞在营养液中育成的苗木。
70.留床苗: 在上年的育苗地继续培育的苗木。
花卉专业术语
71.重瓣花: 系园林植物栽培,选育出雄蕊瓣化而成的重瓣优良品种。
72.插花: 以切花为材料,经过设计将花材进行剪裁、造型,再插入容器中所创作的一种装饰品。从类型上可以分为钵花、花环、花篮、花束、瓶花等;从用途上可以分为礼仪插花、艺术插花等;从花材上可以分为干花插花、鲜花插花 等;从风格上可以分为东方式插花、西方式插花等。
73.干花: 亦称干燥花。是将人工培养或野生状态的花卉经过干燥处理后所获得的一种花卉装饰品。干花生产始于17世纪初的欧洲,自1950年后,干花在世界上日趋流行。它主要分为两种类型,一是保持自然姿色的天然干燥花,二是经过人工处理的手工干燥花。
74.花期: 指一朵花所开放的时期,亦指一种植物群体花朵所开放的持续时间。
75.花葶: 指一个无叶的总花梗。
76.花序: 是指花在茎上的着生序列。花序可分为无限花序和有限花序两类。前者花轴下部或外围的花朵先开,逐渐向顶端或中心发展,花轴可继续向上生长。后者顶端或中心的花朵先开,逐渐向基部或外围发展,花轴不能继续伸长。根据无限花序的花轴分枝与否,又可将其分为简单花序和复合花序两类。简单花序包括总状花序、穗状花序、柔荑花序、肉穗花序、伞形花序、伞房花序、篮状花序、隐头花序。复合花序包括复穗状花序、复伞房花序、圆锥花序。有限花序包括单歧聚伞花序、多歧聚伞花序、二歧聚伞花序。
77.块根: 指储藏养料用的块状增大根。如大丽花、花毛茛等植物均具块根。
78.块茎: 指一种短而肥厚的地下茎。菊芋等植物具块茎。
绿化选苗 专业术语
苗木通常可分为乔木类、灌木类、棕榈及苏铁类、竹类和木质藤本等。苗木的规格指标往往有许多项,但规格的排列有先后次序,排在第一位是主要标准,其次均为辅助标准。确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准。凡不符合规格的,可按相应标准,降级定价。
79. 乔木类: 按冬季或旱季落叶与否又分为落叶乔木和常绿乔木。常见有木棉、松树、玉兰、白桦、榕树、大叶紫薇、海南蒲桃、盆架子、火焰木、人面子、榄仁树、桃花心木等。乔木的规格可通过胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径等来表示,其中市场上主要以“胸径”(Φ)来做为主要的规格标准,但是对于对于较小的苗木,特别是一年生苗木,往往用“地径”(D)和“株高”(H)的大小来确定其价格。
80.灌木类: 一般可分为观花、观果、观枝干等几类。常见有红车、红绒球、九里香、非洲茉莉、勒杜鹃、大红花、软枝黄蝉、夹竹桃、玫瑰、杜鹃、牡丹、女贞、小檗、黄杨、沙地柏、铺地柏、连翘、迎春、月季、非洲茉莉球、大红花球等。灌木的规格可通过灌高、蓬径、土球直径等来表示。目前市场上主要以“灌高”(H)来做为主要的规格标准,但球形苗木多以球的直径,也就是通常所说的“蓬径”(P)大小来确定其价格。
81.藤本: 常以地径、主蔓长度、分枝数、土球直径来表示其规格。市场上常以“地径”(D)和“主蔓长度”(L)作为主要规格标准。
82.棕榈、苏铁类: 常见有老人葵、加拿利海枣、中东海枣、大王椰子、国王叶子、美丽针葵、蒲葵等。规格可通过基径、株高、裸干高、冠幅、分枝数(或叶片数)、土球直径来表示。市场上棕榈、苏铁大树常以“裸干高”(H)为主要的规格标准,小苗则常以“基径”(D,也有称头径“T”)和“株高”(H)作为主要规格。
83.竹类: 竹类植物枝杆挺拔修长,常以基径、每丛枝数、截干高度、土球直径来表示其规格。市场上常以“基径”(D)和“每丛枝数”作为主要规格标准。
选苗木注意事项
需要注意的是,在实际苗木交易过程中,以上规格术语常用相应的符号来表示:如高度(株高、灌高、裸干高)常用“H”表示,比如“H200-220”一般表示苗木高度为200~220厘米;但是概念可能是有所不同的,比如乔木类用“H”表示的是“株高”,而棕榈类用“H”表示的是“裸干高”。胸径常用“Φ”表示,比如“Φ5~6”一般表示苗木胸径为5~6厘米;冠幅(冠径、蓬径)常用“P”(或“W”)表示,比如“P80-100”一般表示苗木冠幅为80~100厘米;基径一般用“D”表示,比如“D10-12”一般表示苗木地径为10~12厘米;主蔓长度常用“L”表示。一般而言,决定乔木价格的因素通常为“胸径”,决定灌木价格的为“灌高”,决定球形苗木价格的为“冠径”,决定棕榈、苏铁价格的为“裸干高”,决定小苗价格的为“株高”或“地径”。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    必须赞一个啊  好  很好
    2021-04-27 19:21:27
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
干货园林绿化施工技术大全
在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。 本文结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。 绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。 1.准备工作
