作机房或档案室用途的建筑,其楼板承重有特殊要求,如荷载设计值比普通办公楼较高。因此普通用房改造为机房或档案室使用或扩建原机房档案室需对原结构不能满足承载要求的进行承重加固处理。那么idc机房加固公司告诉你如何解决机房承重不够的五大加固方案?
1、机房楼面加钢筋混凝土层承重加固方案,加固方式:
楼面增加承载;根据机房承载要求,在大楼楼板面上加钢筋混凝土加固层,钢筋选14#,按网状形式排列,将钢筋混凝土结构延伸本楼层四周圈梁上,使楼板载荷满足机房的承重要求。
承重加固基本施工流程:将原楼层地板表面打毛后→地面清理干净、淋湿,将钢筋放置到位→按网状形式扎好→水泥、砂、小碎石按1:1.5:3比例搅拌均匀后倒入→按时进行养护。
2、机房楼层底面加槽钢承重加固方案,加固方式:
底部增加承载;可选择该机房下一层楼顶上加装槽钢加固楼板来增加其载荷,使机房该区域的载荷达到新增设备的承重要求,适用于已投入使用多年的机房设备用房的扩充设备等。
承重加固施工基本流程:将需要加固下一层顶楼板面清理干净,涂上环氧树脂→将加工好的槽钢一面用环氧树脂涂匀粘上,两边嵌入边梁→再用45度角作槽钢支撑焊接。
3、机房本层活动地板下加槽钢承重加固方案,加固方式:
另加承载;在活动地板下加装槽钢架,伸入到承载梁上,将蓄电池箱等固定在槽钢上,从而减轻地板的载荷已达到扩大机房承重目的。承重加固基本施工流程:撤除活动地板部分→把多组16#槽钢嵌入两边承载梁上,两端固定→将蓄电池柜架焊在槽钢上→重新铺设活动地板,这样电池柜重量由槽钢架承担。
4、机房本层地板面加厚钢板承重加固方案,加固方式:分散承载;
机房楼板单位载荷达不到要求,可通过在机房本层地板面上加装厚钢板来分散载荷,使设备的载荷能均匀地分布在本层更宽大的地面上,从而满足楼板的载荷需求。
承重加固基本施工流程:清理干净机房内放置设备钢板的地板面→均匀地涂上环氧树脂后带支架厚钢板底面涂上环氧树脂放置在地板上。钢板加工时要将槽钢焊到钢板上作为设备机架。
5、机房粘贴碳纤维布承重加固方案
把碳纤维布均匀地涂覆在楼板下面与楼板和大梁粘接为一个整体,将作用于楼板上的重量通过碳纤维的拉伸,传递到大梁上,以此提高楼板承重的方法。较比其他承重加固方案,碳纤维加固具有质轻高强,可多层粘贴,加固后基本不增加原构件重量,且不影响结构外形,不仅仅能提高结构承载力还可以增强结构的刚度,是目前广泛用于楼板的承重加固,但各机房承重加固方案各有其优势,筛选方案时主要依据项目情况及机房施工环境等而定。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
关于改进我国抗震设计的几点建议本文转载自公众号土木吧 作者:李立昌 1. 规范问题: 考虑到我国绝大部分地区建构筑物都有抗震设计要求,为方便设计,建议取消专门的抗震设计规范,将地震作用计算及有关规定并入荷载规范,而将有关结构抗震设计部分并入各相应的结构(如地基基础、混凝土、砌体、钢结构等)设计规范中。 2. 抗震设计参数:
