土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门常用非金属材料有哪些?
阀门常用非金属材料有哪些?
发布于:2020-11-02 14:21:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
丁腈橡胶Buna-N
  丁腈橡胶阀座额定温度范围为-18 ℃~100℃。通常也叫NBR,NITRILE,或HYCAR。它是一种优秀的通用型橡胶材料,适合水、气体、石油和润滑脂、汽油(含添加剂的汽油除外)、酒精和乙二醇、液化石油气、丙烷和丁烷、燃油以及其它许多介质。同时也具有很好的抗磨性和抗变形性。
  食品级(FG)丁腈橡胶阀座额定温度范围为-18 ℃~82℃。它的成分符合CFR标准第21部分177.2600.节。其使用范围与常规丁腈橡胶相同但需要FDA(美国食品及药物管理局)认证的场合。
乙丙橡胶EPDM
  乙丙橡胶阀座额定温度范围为-28 ℃~120℃。EPDM是其成分的缩写,即乙烯、丙烯及二烯的三元共聚物,通常也叫EPT,Nordell,EPR。耐臭氧性及耐侯性极好,电绝缘性能良好,耐极性容剂和无机介质良好。因此,可以广泛应用在HVAC行业、水、磷酸酯、酒精、乙二醇等。乙丙橡胶阀座不推荐使用在烃类有机溶剂和油类、氯化烃、松节油、或其它石油类油脂。
  食品级乙丙橡胶阀座额定温度范围为-28 ℃~120℃。它的成分符合CFR标准第21部分177.2600.节。其使用范围与常规丁腈橡胶相同但需要FDA(美国食品及药物管理局)认证的场合。
聚四氟乙烯PTFE
  聚四氟乙烯阀座额定温度范围为-32℃~200℃。耐高温性和耐化学腐蚀性优良。因聚四氟乙烯具有较高的致密性,防渗透性优良,同时也可以防止大多数化学介质的腐蚀。
  传导型聚四氟乙烯是一种改进型聚四氟乙烯产品,允许电流穿过衬里进而取消聚四氟乙烯的绝缘性能。因为其具有传导性能,所以传导型聚四氟乙烯不能采用电火花检验其质量。
增强聚四氟乙烯RTFE
RTFE是PTFE材料的改性体。纯PTFE虽然摩擦系数很低(0.02~0.04)但是磨耗量极大,而且由于其易蠕变,力学性能差,承载力低,尺寸稳定性差等特点,作为摩擦材料使用有很大的局限性。只有改性,通过材料复合的方法满足各行各业对耐磨密封材料提出的特殊要求,在提高PTFE耐磨性方面,可以掺入一些耐磨物质如玻璃纤维、碳纤维、石墨、二硫化钼、青铜粉以及一些有机化合物,使它们在PTFE层状结构中形成网状结点从而提高了刚度、导热性、抗蠕变能力,同时大大提高耐磨性。
氟橡胶Viton
  氟橡胶阀座的额定温度为-18℃~150℃。Viton是杜邦公司的注册商标,Fluorel是3M公司的相当于氟橡胶的注册商标。这种材料具有较高的耐温性和优良的防化学腐蚀性。适用于烃类产品,低浓度和高浓度矿物酸,但不能应用在蒸汽介质和水方面(耐水性差)。
超高分子量聚乙烯UHMWPE
  超高分子量聚乙烯阀座额定温度范围为-32℃~88℃。这种材料比PTFE具有更好的耐低温性,但是仍具有优良的抗化学性。超高分子量聚乙烯也具有很好的耐磨性和防腐性,可以应用在高磨损性场合。
硅铜橡胶Silicone
  硅铜橡胶是主链为硅氧原子组成的,带有机基团的聚合物。额定温度范围为-100℃~300℃。具有较好的耐热性和耐温性,电绝缘性能优良,化学惰性大。适用于有机酸及低浓度的无机酸,稀碱及浓碱。缺点为:机械强度较低。需要后硫化处理。
石墨Graphite
  石墨是碳的结晶体,是一种非金属材料,色泽银灰,质软,具有金属光泽。莫氏硬度为1~2,比重2.2~2.3,其容重一般为1.5~1.8。具有耐高温、耐氧化、抗腐蚀、抗热震、强度大、韧性好、自润滑强度高、导热、导电性能强等特有的物理、化学性能。在高温下具有特殊的抗氧化性,自润滑性和可塑性,同时具有良好的导电、导热和附着性。可做橡胶、塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂,以提高材料的耐磨、抗压或传导性能。通常采用石墨制作阀门的密封垫片,填料和阀座。
  石墨的溶点极高,在真空下到3000℃是才开始软化的趋向溶融状态,到3600℃时石墨开始蒸发升华,一般的材料在高温下强度逐渐降低,而石墨在加热到2000℃,其强度反而较常温时提高一倍,但石墨的耐氧化性能差随着温度的提高氧化速度逐渐增加。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB定位器压电阀的工作步骤
abb定位器具备压电效应,压电阀正是基于压电逆效应,具有节能低功耗(驱动电流仅10微安)、精密微型化、高速响应和耐用性好的显著特点,也易于阀门]定位器全数字化。压电阀在转换单元中起先导阀的作用,每一个转换单元同时应用两个压电阀,压电阀控制转换单元的输出(进气阀),压电阀控制转换单元(排气阀)。由于压电阀压电陶瓷片弹力有限,所以先导腔室内气压必须小于1.2kg,要想控制调节阀动力气,必须实现压力放大。在先导腔室一侧是一个大面积膜片, 在控制进入和排除调节阀动力气一侧连杆面积较小。当先导气压达到1 .2kg时,施加在先导腔室膜片上的力,大于作用在充气和排气腔室一侧面上的压力,这将使充气阀芯或排气阀芯移动,使动力气充入或排除调节阀气囊中,使气囊中气体压力提升和降低,与气囊另一侧弹簧达到新的位置平衡, 达到控制阀门开度的功能。
