土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 路面嵌缝、裂缝处治施工要点,满满都是干货!
发布于:2020-11-02 13:33:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对你来说,遇到的路面一般有两种缝,一是路面人为预留缝,一种是开裂裂缝,下面先看水泥路面嵌缝。
■ 水泥路面嵌缝工艺流程
■ 详细步骤:
1、设备使用前应例行检查,如燃油箱存油量、机油油位, 管路、软管接头情况及零部件紧固情况。
2、按交通施工安全规定摆放安全警示牌、路椎等设施,确保施工场地安全及过往行车安全。
3、按照水泥混凝土路面接缝的宽度,用水泥混凝土路面清缝机,沿接缝方向进行清缝作业。
4、使用高压吹尘机对清缝后路面进行高压除尘,使清缝后的路面无尘砂、无残留老料。
5、操作人员手执灌缝枪或灌缝推车,嵌缝时可选用拉式或拖式走向,完成裂缝密封。
6、待材料表干后开放交通。
▲嵌缝前
▲嵌缝后
★施工前后对比
▲清缝前
▲清缝后
▲嵌缝后
■水泥、沥青路面不规则裂缝处置工艺流程
▼一、施工工艺介绍
▼施工注意事项
1、设备使用前应例行检查,如燃油箱存油量、机油油位,管路、软管接头情况及零部件紧固情况。
3、按养护设计要求调整开槽宽度及深度,沿路面不规则裂缝进行跟踪开出均匀凹槽。
4、使用高压吹尘机对开槽后路面进行高压除尘,使开槽后的路面无尘砂、无残留老料,检查合格后进行下一工序。
5、操作人员手执灌缝枪或灌缝推车进行灌缝。可选用拉式或拖式走向,完成裂缝密封。
6、待材料表干后开放交通。
▼二、施工工艺示意图
在施工期间应完成下列操作,以保证有足够数量和规定温充的热熔材料:
1、检查喷嘴处和熔箱内的材料温度;
2、调整加热温度控制装置,以达到推荐的施工温度(或者尽可能地接近推荐施工温度,避免超过安全加热温度);
3、以常检查填、封缝料的温度,必要时予以调整;
4、注意观察化料温度变化;
5、定期检查熔锅内材料数量,必要时,予以添加。
★施工前后对比
▼施工优势
施工时请按正确的施工工艺进行施工,它的优势在于:
A、开槽能够彻底地将沥青路面中杂物清除,使下一步的灌缝有一条新的平整结合面;
B、高压吹尘机组合可快速彻底清理开槽后残留的杂物,加速工作进程。并可有效清洁路面,以确保在施工过程中达到对施工路面要求;
C、灌缝工艺尤其重要,路霸系列路面裂缝灌缝机方型输料口设计,两侧增加延伸群力,使灌缝效果美观整齐且充分完成防水、防砂、高粘接功效。
施工灌料时,灌出的材料平行并微高于路面  1—2mm  封闭裂缝,使灌缝随温度变化有一定的胀缩空间,也可避免跳车现象的发生。
▼常见的刮板式灌缝与嵌入式灌缝
无论是嵌缝还是灌缝,均要用到 道路密封胶,下面科普以下道路密封胶的基本内容。
▲路霸道路密封胶
▼一、 道路密封胶 性能指标
时间证明了路霸系列密封胶是一种经济耐用的公路养护材料。
适用于沥青路面不规则裂缝、水泥路 面工作缝、复合路面修建铺筑前裂缝处治、机场道面接缝、专用道路、码头等路面的养护施工使用。
路霸系列密封胶具有独特的防水性、粘结性、弹塑性、高温稳定性、低温柔性、抗嵌入性及耐久 性。
在自然变化的气候条件下和车辆轴载的反复作用下,能达到较长时间保持良好的路用性能,不过早产生老化现象。
1、性能指标
2、产品7个特性
■ 防水性 :密封胶自身不溶于水,也不吸收水份,并能阻止水份自上而下渗入;
■ 粘结性:密封胶与路面粘结力强,当路面遇冷收缩或热胀时,仍能与之牢固结合,并且遇水时粘结面不开胶;
密封胶具有良好的弹性,其拉伸量满足裂缝、接缝的变形要求,能随路面层伸缩,保证不被拉断;
■ 弹塑性
■ 高温稳定性:密封胶在夏季高温时不因受热发生流淌,污染路面,影响车辆的行驶,并能保持一定的韧性;
■低温柔性:密封胶在冬季低温时不发生硬化、脆裂现象,保持一定的柔性;
■抗嵌入性:密封胶能抗御行车情况下砂石杂物的嵌入,保证路面接缝伸缩不受阻碍;密封胶属热熔性材料,使用时可反复加热使用。
灌缝设备中存留材料不需清洗,加热后即可 继续使用。
■热熔性
材料特性显示
对于路面裂缝还有一种常用的快速处理方法: 贴缝带
■ 贴缝带
沥青路面裂缝冷施工自粘式快速修补主要用 贴缝带。也简称“裂缝创可贴 ” 。
裂缝贴是防止裂(接)缝扩张、反射和密封防水的极佳产品。
▲路霸贴缝带
▼功能特点:
1、粘贴牢固不易脱落。
2、良好的高低温性能
3、极具特色的“自愈”功能,能自行愈合较小的穿刺破损,可自动填塞愈合较小的裂缝。
4、抗撕裂强度高,耐久性优良,能有效阻止裂缝在扩张。经过有效市场调查,多数都可以保持一年以上不开裂不推移不破损。
5、能有效对放射性裂缝及分叉裂缝进行处理
6、施工方便无须任何设备,只需一部小型车两人就可以施工。施工人员业不用专业培训。
7、无材料浪费。
8、无设备投资,施工过程中不需要任何设备。
9、施工速度快,可以抢占有利施工时机。
10、施工工艺简单,方便快捷,施工过程中不会对环境造成污染也不会对工人造成伤害。
11、经济效益明显,人工投入少、无设备投入、无加热灌缝料时的燃料投入,单班产出高。
12、防水效果极佳,由于其低温柔性好、粘接力大,贴接压实后形成永久性无缝隙的粘接层,使雨水不能进入基层裂缝。
▼产品性能:
1、应力吸收及抗开裂。高分子裂缝贴在沥青面层中,能够将车轮接触的下面层压力和轮载边缘以外区域受到的应力分散,在两块受力区域之间形成缓冲带,使此处应力逐步减小,减少应力集中对沥青面层的破坏,从而有限地延长路面的寿命。
2、安全环保、施工后美观整洁。 该产品主要由高分子聚合物、增粘剂、增塑剂、改性沥青、添加剂和加强基等材料辅以先进生产工艺制成,化学性能稳定,安全无毒,现场施工无需像沥青油加热熬制、污染环境,如采用冷贴法,直接粘合,施工处美观、整洁,施工时不会出现流淌移位等。
▼产品参数:
性能指标
裂缝贴
厚度
2.0mm
耐热性
70℃ 无滑动、流淌
低温柔性
-20℃ 无裂纹
透水性
压力 0.3mpa
不透水
保持时间 120min
断裂拉伸强度
纵向 N/50mm
≥350
横向 N/50mm
≥300
延伸率( % )
纵向 %
≤8
横向 %
≤6
▼裂缝贴施工工艺
1、根据路面裂缝的宽度选择所用裂缝贴的规格,通常有4cm、6cm、8cm、12cm和24cm五种(也可根据客户要求定制);5mm以上宽的裂缝选用至少12cm的裂缝贴;5mm以下的裂缝选用至少4cm-8cm的裂缝贴;
2、使用电动刷子、吹风机对选择使用裂缝贴的裂缝进行清洁处理,裂缝表面须平整(宽度大于5mm的裂缝须先灌注高分子灌缝胶),无大的突起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物;如有较大坑槽,必须填补。
3、将裂缝贴背面的隔离纸张揭去,无粘性物面朝上,以裂缝为中心线将裂缝贴平整地贴在路面上。气温低于0℃时须先刷胶或者火烤,在粘贴。
4、如遇不规则的裂缝,可用载纸刀或剪刀将裂缝贴切断,按裂缝的走向跟踪粘贴。但在裂缝贴与裂缝贴的结合处,要形成50-60mm的重叠。
5、用滚筒用力碾压,将裂缝贴熨帖至地面,以确保裂缝贴同路面结合成为一体,不能有气泡、皱褶。
6、开放交通。
全部回复(15 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    资料非常不错,学习一下啊
    2021-01-19 13:50:19
  • a10111211
    a10111211 板凳
    2020-12-23 09:01:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
亚翰二次结构泵堵管咋解决-方便很简单
用过混凝土泵设备的朋友都知道,亚翰二次结构泵堵管就好像跟人牙痛一样,牙痛不是病,痛起来要人命,堵管也是,虽然亚翰二次结构泵设备是没什么问题,但是急着开工赚钱,那真是要人命的节奏,现在小编就来给大家讲讲,泵堵管要怎么解决,并罗列出了几种常见的堵管情况。操作亚翰二次结构泵的人员注意力分散:操作人员在施工的时候应该集中精力,时刻都要注意压力表的数字,一旦发现压力过大有异常,应立即反泵2-3个行程,再正泵,就会避免亚翰二次结构泵堵管的发生。若反泵已经操作过了(操作循环正泵几个,堵管要是还没解决的话,就要及时拆管清洗,否则将使堵管更加严重。
