? 赵奕龙
2020年初,一场突如其来的疫情导致了武汉的封城,经过武汉人民的抗疫坚守,全国人民的鼎力支持,几个月后,武汉重启开放,一切慢慢走向正常。 9月,好友米阳文找到我,希望能免费帮忙设计一个临时市集“游乐敞2020”,目的是通过这个公益设计活动,实践老街区复兴计划,同时提振复工复产信心; 我爽快地答应,因为在封城那段时间,我也想到疫情结束后,利用自己设计的力量做些公益的设计,帮助武汉,回报社会; 临时市集的选址就在我们设计的百年历史建筑集群的“平和坊”中心广场上。
? 贾然
? 贾然
这是一个绝佳的场地,历史建筑扎堆:场地南侧是有115年历史的平和打包厂旧址;北侧是127年历史的东正教堂;东侧是107年历史的鲁兹故居;中心广场正下方是长江第一条过江公路隧道,广场南侧耸立的古典式钟塔其实是长江隧道的通风竖井。
? 赵奕龙
? 贾然
? 贾然
这个场地上较新的建筑,在修建隧道的2004-2008年业已拆除,隧道正上方已经不被允许再新建建筑物;作为一个城市交通设施的地上配套空间,它是消极和封闭的,且不被公众频繁使用;我们最初的景观设计方案,是想打造一个有围合廊架的中心广场,希望通过廊架来串联场地不同年代的不同建筑,利用廊架来创造停留;这个景观方案最终并没有实现,只保留了中心硬质广场,周边不同区域采取了不同的设计策略来营造小环境,比如台阶式绿地等。中心这个空旷的广场,为后来复合空间的多功能利用预留了可能性。
? 赵奕龙
广场南侧平和打包厂前身是位于汉口英租界的一处工业建筑,功能为棉花打包仓库,为英国商人利德尔兄弟在1905年建设;两年前我们设计平和打包厂的室内公共空间的时候,也希望增加这个区域的公共性;甲方希望把这个工业建筑转换成为一个文创办公的功能,我们利用新植入的现代材料“钢板”刷黑,包裹住关键的新建的公共空间墙面,保留老建筑自身的建材和肌理,形成了新旧材料在同一时空的并置。
鸟瞰
? 贾然
这一“并置”顺理成章地延续到了这次市集的设计上来。在周边三大百年以上的古建筑围合的广场上,我们需要什么样的市集呢?我首先想到的是“时代感”,越是现代的,越能与周边的古典氛围产生强烈的对比。用现代的构件和古典的建筑对比并置,增加场地的吸引力,从而达到更加开放和多功能复合使用的公共性。
? 贾然
? 贾然
在搭建材料的选择上,考虑到室外耐久性、以及武汉多雨的现实条件,首先排除了常规的木结构搭建一个个商位的做法;“游乐敞2020”市集延续时间比一般市集相对较长,从9月19号开幕,一直到10月1日国庆节的三个周末,所以它必须稳固,防盗,防雨;中间不开市集的工作日,不需要搬来搬去收到仓库里去。而三周之后,搭建的市集就被解散,考虑到这种“临时性”,我决定用脚手架这种工地材料来实现市集的搭建。
? 赵奕龙
? 贾然
脚手架租金便宜,搭建容易,现场三个熟练工人八个小时就搭建完了所有的结构;我们设计2X2X2米的单元模块,作为每一个商铺单元;局部有4米和6米的高塔,利用半透明的网格布形成引入注目的高处漂浮盒子,这些盒子被工人形象地称之为“孔明灯”。我在乎的是它的透明质感带来的漂浮感,一如UAO在红坊ADC展厅里设计的漂浮感红盒子。
? 贾然
? 贾然
考虑到实际搭建的方便,减少加工次数,在搭建过程中,将原本各单元内单独的顶部雨篷布,修改整合为整体覆盖一纵长条的顶部的一条长雨篷布;雨篷布与脚手架钢管的固定采用同材质布条绑扎的模式,其原因一是方便,二是体现雨篷布这种材质的张力特性。
? 赵奕龙
? 赵奕龙
? 贾然
雨篷布采用蓝色,顶部的“孔明灯”和脚手架钢管喷漆则是橙色,两种对比色系具有强烈的视觉吸引力;而主题霓虹灯则采用粉色,以突出LOGO。
? 贾然
顶部照明则采用家庭常用铝合金吊顶龙骨,刚好容纳一根常见的日光灯管;LED灯带则采用不间断“几”字形环绕模式,也是在现场应急想出来减少工人工作量,快速施工,减少灯带接头的好办法。
? 贾然
? 贾然
市集的平面布局采用三纵三横的模式,纵条是商铺,横条是功能性连接模块:出入口、联系廊道、以及舞台VIP雨棚;商铺围合的内街尺度是4-6米,通过4米或6米高的“孔明灯”加强了内街的尺度。
? 赵奕龙
? 贾然
在景观大阶梯草坪边,用脚手架和欧松板,搭建了一个两层的“街头美术馆”,美术尺度4.8X4.8X2.4,用一个阶梯引导到屋顶平台,平台上方也有一个透明盒子的“孔明灯”。 街头美术馆连续三周展出了不同主题的艺术小展。 用主办方的宣传话语讲: 这是武汉版的“蛇形画廊”,它虽然小,但却体现出市集的初心: 公益,为提振复工复产信心在行动。
? 贾然
? 贾然
项目图纸
草图
总平面图
立面图
轴测图
项目信息
建筑师:UAO瑞拓设计
地址:平和打包厂旧址北广场,武汉,中国
主创设计师:李涛
项目年份:2020
面积:3195㎡
摄影师:赵奕龙、贾然、大胜子
其他团队成员:付余、龙可成
广场景观设计:邹月勤、张杰铭、李莉霞、孔繁一
合作单位:ANA事务所 蔡梦石
材料:脚手架、雨篷布、网格布、霓虹灯、网格布
中文文本:李涛
英文文本:吴梓睿
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
日本设计为何走在世界前列?收录于话题 本文转自 筑客HOME 微信号: hizhuke 日本设计,可以说是世界设计大军中的一面旗帜,在设计界有举足轻重的作用。同时也诞生了一批设计领域的大师级人物。今天小编就和大家一起聊聊日本的设计之道。 日本设计的成功原由
只看楼主 我来说两句抢地板武汉疫情后的项目,好资料,多谢了。
游乐场,漂浮的盒子。创意ing,多谢楼主分享,大赞一个!
