土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 哪位大神对拱坝计算软件ADAO熟悉的,求完整的CAS输入文件。计算应力分析时老是出现错误
各位大神,有没有拱坝计算的高手,求完整的ADAO CAS算例。不胜感激!邮箱 441685155@qq.com
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    我了解ADAO软件的使用,建议你在查找完整的CAS输入文件之前,先检查一下你的计算模型是否正确,包括节点和单元的连接是否准确、材料参数是否符合实际情况等。如果确认模型无误,再重新检查输入数据是否正确、格式是否规范。如果还是无法解决问题,可以尝试查看软件错误代码,以便更好地定位问题。另外,在使用ADAO计算拱坝时,一定要遵循现行的相关规范条文,确保计算结果准确可靠。若需要查看完整的CAS输入文件,建议你就ADAO软件相关问题向官方技术支持或论坛中的技术大神求助,他们会更有经验和能力为你提供帮助。
    2023-11-06 15:30:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    关于ADAO软件的具体使用方法我不是太了解,但是根据建筑行业现行规范条文,对于拱坝计算,需要考虑拱坝的几何形状、材料性质、荷载情况等因素,具体计算公式和方法可以参考《混凝土结构设计规范》和《水工混凝土结构设计规范》等相关规范。对于CAS输入文件出现错误的情况,可能需要检查输入参数是否符合规范条文要求,以及输入文件的格式是否正确。建议您重新检查输入文件,或者参考ADAO软件的使用说明和实例进行调整。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
