土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理二沉池细碎污泥翻滚难沉降的问题
污水处理二沉池细碎污泥翻滚难沉降的问题
发布于:2020-11-02 10:58:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。污水处理过程中二沉池细碎污泥翻滚难沉降该如何解决,跟随小编一起了解一下。
一、原因分析
1)好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水混浊而悬浮物多);
2)好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉;
3)二沉池负荷过高,或二沉池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起;
4)二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流搅动泥层过大(此原因较少);
5)好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降(水清澈而悬浮物多);
6)好氧池污泥龄过长,污泥老化;
7)好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高);
8)好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差、二沉池泥层高,水流将污泥带出(SVI值过高或过低都会出现此情况);
9)好氧池污水中氨氮含量过高。
二、解决方法
1)针对原因①的解决方法:可以适当扩大好氧池体积,增加污泥负荷,这样可以减少曝气,增强污泥絮凝性,污泥结构就会更加稳定。二沉池也就不会出现细碎污泥翻滚、浑浊现象。
2)调整出水堰的大小水平,以防止产生短流;
3)投加化学絮凝剂;
4)调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质;
5)更频繁地从沉淀池排放污泥;
6)更换损坏的刮泥板,将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天一生水,仁湖成之。
(1)设备的额定电压及额定电流应符合GB 156及GB 762的规定。 (2)用于生活饮用水时,设备对水质的影响应符合GB/T 17219及国家相关规范的要求。 (3)设备配套的水泵、压力传感器、流量传感器、水位控制器和电气、电子元件应符合各自相应标准的要求,选用器件应有产品合格证。 (4)设备的整体结构及部件安装位置应合理,水气管路及电气线路的布置应便于安装和维修。 (5) 压力、流量等参数的显示,控制仪表、其类型、量程、精度选用应合理。
