土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卓宝虹吸屋面雨水系统——利用满管压力的排水系统
发布于:2020-10-27 09:00:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着国内经济的快速发展,大跨度、大屋面面积的建筑不断涌现,对于结构复杂或屋面面积超大的建筑(汇水面积超过5000㎡),传统的重力排水技术难以满足屋面雨水迅速、安全排放的要求,虹吸式屋面雨水排水系统很好的解决了这一问题。
图为  虹吸雨水系统一般由虹吸式雨水斗、管道系统、固定系统组成。
相对于传统重力流排水,虹吸式雨水排放系统排水管道均按满管压力流原理设计,悬吊管无坡度敷设,立管数量少,排水速度快,减小了屋面负荷,节省建筑空间,设计方案灵活,防排水结合,可针对建筑美观要求进行设计。
图为  深圳地铁检修库
在建筑技术的不断发展下,大面积、大跨度屋面排水技术逐渐成为人们重点关注和研究的课题。目前大型单体建筑如:机场航站楼、会展中心、体育场馆、博物馆、综合性商业广场、工业厂房、物流仓库火车站站台及雨棚等超大型建筑屋面,屋面荷载承受能力较小,这就要求在降雨时屋面积蓄的雨水在较短的时间内能够迅速排出。
图为  大连恒隆广场
传统重力流雨水排放系统要达到这一要求,必须增加雨水斗数量及立管数量,加大立管管径。这样占据了大量宝贵的建筑空间,经济性差。而采用虹吸式雨水排放系统,系统管道中雨水流态为满管压力流状态,排水量大,排放迅速且立管数量少,管径小,水平悬吊管无坡度,能够最大限度满足建筑使用功能要求的同时,节能、生态、环保。
卓宝虹吸式雨水系统与传统重式相比:
立管管径小、数量少;
雨水斗数量少、单斗排水量大,布置灵活;
悬吊管不需要坡度、为业主节省更多空间;
材料消耗量小;
埋地管少、土方开挖工程量小;
更快速、及时地排除屋面雨水。
卓宝虹吸式雨水系统更适合各种大跨度屋面。
图为  广西金桂纸业厂房
虹吸系统原理
虹吸式屋面雨水排放系统是利用屋面与地面之间的势能,屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速排至室外,从而迅速排除屋面积水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的气水分离虹吸式雨水斗,当屋面雨水高度达到设计斗前水位时,雨水连续通过连接管、水平悬吊管、经立管跌落时形成虹吸作用,使得系统中排水管道呈满管压力流状态,迅速排除屋面积水至市政管网。
图为   卓宝虹吸系统安装图
虹吸系统设计
虹吸式屋面雨水排水系统设计依据是工程设计单位提供的设计条件图纸,业主的设计要求,工程所在地的气象参数(暴雨强度公式,降雨厚度等),设计及施工规范、规程,标准、图集、技术措施、企业标准等。
管道支架依据系统选择的管材不同,有直接悬吊和二次悬吊两种类型。对于金属管道,热膨胀系数小,采用直接悬吊的方式固定。而对于高密度聚乙烯HDPE管道,热膨胀系数大 ,采用二次悬吊系统的方式固定,此系统又称为消能悬吊系统。
图为  虹吸满管压力流形成过程图
HDPE管道固定系统(消能固定系统)优点如下:
将雨水悬吊管因温度变化产生的膨胀变形分解到各固定管卡之间,使变形无法目测察觉,起到美观作用。
将雨水悬吊管轴向伸缩产生的膨胀应力由固定管卡传递到消能悬吊系统上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响。
将雨水悬吊管工作状态下的振动荷载通过悬吊管卡传递到消能悬吊系统上,利用悬吊钢结构的刚性进行消解。
使管道在固定中有效减少与屋面的固定点数量,减少对屋面的破坏。
更适合于工厂化大批量生产,便于施工现场快速组装,加快施工速度。
有效提高施工的精度,保证工程质量。
图为   武汉市武钢集团厂房
虹吸雨水排水技术作为一种成熟的技术,已经在国内走过了近十年的快速发展过程,携手国内外,打造了许多令人称奇的标志工程。其中有很多大面积的公共建筑和工业建筑,如:深圳海岸城广场、北京北站、上海世博会展览馆、武汉新火车站站房、武钢主厂房等工程采用了虹吸排水技术,取得了理想的排水效果,解决了很多原来传统排水系统解决不了的技术问题,其应用前景被国内众多给排水业界专家看好。
9.png图为   武汉高铁火车站—武汉火车站
图为   桑坦尼亚国家体育馆
12.png图为    委内瑞拉厂房
图为  北京北站
图为   沈阳奥体中心
在雨水被当作一种资源的今天,虹吸排水技术与雨水收集回用技术的结合更是未来发展的趋势,希望业界同仁共同努力,卓宝绿建充分利用水专业技术为社会、为人类造福!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑外衣挑花眼?卓宝有最全最实用的“着装攻略“!
建筑是一种造型艺术,其外观效果主要是通过建筑外墙材料的色彩与整体建筑的外型、比例、虚实对比体现的。外墙装饰材料的质感、线型和色彩会不同程度地影响建筑的外观效果。当前,市场上主流的建筑外墙材料:涂料、陶瓷面砖、天然花岗岩石材幕墙、铝合金幕墙、玻璃幕墙等,都以不同的质地表现出不同的外观效果。卓宝板?外墙装饰节能一体化系统,作为中高端建筑外墙装饰材料首选产品,分为“涂料饰面层”、“陶瓷饰面层”、“石材饰面层”、“铝板饰面层”四大类不同质感的外墙装饰材料,既满足了建筑美学所需,又兼具实用功能,可谓是建筑外墙材料中“才华”与“颜值”并存的优质首选产品。
