土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废盐处理处置技术
工业废盐处理处置技术
发布于:2020-11-02 09:56:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高盐废水是总含盐质量分数至少1%的废水,它主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,这种废水含有多种物质,包括盐、油、有机重金属以及放射性物质等,其含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加,找到一种高效工业废盐处理处置技术至关重要。
图片来自网络
一、高盐废水现状和困局
如何去有效处理工业生产中产生的高盐废水盐的纯化是一个很大的行业难题,我国大部分企业对高盐废水的处理主要是脱除其中有机物以及脱盐。
常用的方法主要有蒸馏法、膜分离法、微滤法以及生物处理技术或是简单的焚烧法等,但这些方法要么运行难度大,要么处理费用高,而且无法对盐进行纯化,所以解决效果不是很理想。
二、行业客户的需求
化工类高盐废水的成分复杂, 含有大量带有苯环或其它杂环的有机物质,有的色度极高,并且COD高,须要对废水进行处理,不能直接排放。
各种高盐废水处理工艺纯化盐的处理方法都无法达到既除色又能对其进行去除COD,目前达到处理效果与经济成本的优化平衡是高盐废水处理中的一个发展方向。
海普开发的高盐废水处理工艺可满足产生高盐废水企业客户对废水处理的以下需求:
(1)高效、稳定的去除废水中的有色物质,并对其高COD进行有效的去除,纯化盐;
(2)一次投资费用低、运行费用低、设备操作维护方便;
(3)工艺先进可靠、无二次污染。
吸附工艺的原理是利用开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附,当吸附饱和时,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行。
三、工艺处理效果
采用吸附工艺处理高盐废水,可有效脱除废水中的有色物质及有机物。
废水吸附脱色数据表
原水颜色
原水COD(mg/L)
出水颜色
出水COD(mg/L)
深红色
~60000
透明无色
450
深红色
~60000
透明无色
410
深红色
~60000
透明无色
480
该企业要求处理后废水为无色,蒸盐为白色,实验处理效果表明采用吸附处理,废水中的有色物质及有机物去除率极高,出水为透明无色,实验室蒸盐为白色,很好的达到客户的要求,处理效果见下图。
原水(左)、预处理后水(中)、吸附出水(右)外观图
实验室出水蒸盐
该企业要求出水蒸盐为白色,对废水采用吸附处理,实验处理效果表明,废水中的有色物质及有机物去除率在99%以上,出水为透明无色,并且出水蒸盐为白色,完全可以做为固废处理,甚至有的可以作为副产处理,降低生产成本。
四、工艺的核心优势
对于高盐废水纯化盐的处理方法无论是从处理效果还是其操作成本都有各自的缺陷。
采用特种吸附剂吸附法处理蒽醌废酸水,能将废水中的有色物质高效去除,保证处理后的废水为透明无色,满足企业的要求。
吸附法的优点有以下几点:
(1)高效去除废水中的有色物质,并对其盐进行纯化,使其达到固废标准;
(2)大大降低了企业的废水处理费用,吸附法的处理费用一般为25~35元/吨,远低于焚烧处理的费用;
(3)对企业现场产生的废水采样样品进行实验,以理论及科技为基础,实验为依据来设计吸附工艺,废水和工艺之间的匹配度高;
(4)设备占地节省、结构紧凑,土建和设备投资少;脱附剂多次套用、逐级提浓,药剂利用率高,运行费用低;
(5)可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,安装方便;
(6)工艺先进、成熟,无二次污染,有强大的技术积累和丰富的工程应用经验。
  • 海普helper
    海普helper 沙发
    欢迎前来资讯探讨
    2020-11-02 09:56:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净仁湖 纯净生活
箱式无负压供水设备    不锈钢水箱一体化供水设备是在常规供水设备的基础上,增加了不锈钢水箱,以使供水设备具备一定的储水功能,弥补了市政停水导致供水设备停运,用户无水可用的缺陷。几乎所有的供水设备都可以配置不锈钢水箱,但是,配置了不锈钢水箱的供水设备,必须具备吸水功能,即是配置具有吸程的泵机。 产品特点        1.节省投资:节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。
