土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 影响砌体抗剪强度的因素是什么?
影响砌体抗剪强度的因素是什么?
发布于:2008-03-04 21:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
影响砌体抗剪强度的因素是什么?
  • xinghaiyingmeng
    当然是砌体及砂浆的抗剪强度了!
    2008-03-05 14:48:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于拉梁设置的位置以及底层柱计算高度
大家讨论下这个问题以前学习的时候,桩基础,独立基础等好像都应该设置拉梁,拉梁顶与独立基础或桩承台顶平齐现在作工程的时候,都是院里面都让设置在基础顶与正负零的中间,比如基础顶-3.000,拉梁设置在-1.500处(也有设置在正负零处),然后计算时拉梁算一个计算层,计算高度1.5米,上面层的计算高度取到拉梁顶我个人认为拉梁仅仅是拉住独基或桩基使之不发生水平位移,却无法在提供对柱的锚固,底层柱的计算高度应该算至基础顶面,不知道我的理解对不对
