土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 科普 | 选好外墙围护系统,增强建筑免疫力!
发布于:2020-10-27 09:00:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“围护系统”,从字面意思上通俗理解就是围在建筑最外层的外墙系统,指建筑物内部与外界分开的屏障。用小编老板的话讲就是——“给建筑穿的衣服”!
↑上图为绿建CASTWALL SIP结构保温外墙板系统结构示意图
建筑围护系统“脱落”顽疾难治
开裂、空鼓、脱落、结露、火灾一直以来都是国内外围护系统的几大重要安全隐患,事故频发,给居住者带来了极大的损失和不便。其中又以脱落问题为最,堪称建筑外围护系统顽疾,难以根治。
小编查询了很多资料,根据专家们“望、闻、问、切”分析的结果,发现病根主要在前期设计、材料选择、施工管理几大环节没有做好选择把控,导致顽疾难治。
01前期设计问题
(1)系统的问题
在设计阶段,选择合适的围护结构,可以最直接地增强建筑物的免疫力。但是,设计选择了自身隐患重重的围护结构,将会给建筑物带来延绵不断的病痛。比如,薄抹灰系统——系统构造层次多,各层次间材料的界面多、相容性差,最容易出现面层开裂的问题。一旦面层开裂,会导致系统吸水渗水(北方还会有冻胀现象),进而出现粘结失效,导致饰面层和各构造层脱落的安全性问题。这种问题已经层出不穷。
(2)节点设计不到位
工程设计在工程质量中起到非常重要的作用,也是合理施工的必要前提。在工程设计中,建筑物檐口、窗边等保温设计一定要足够全面,避免外保温系统施工时出现接口无法处理严密的情况。比如保温材料在施工过程中,要求在墙体装饰缝、门窗四角和阴、阳角等处进行局部加强网相关措施,变形缝处做好防水和构造处理,底层外墙阳角加设专用护角条,以提高保温系统整体稳固性。同时,结构伸缩缝也是外保温墙是否能完善实施的一方面,因其位置存在相应的热桥效应,若工程技术人员在设计时无法考虑此层面,此层面的热能耗量也是外墙保温的一个隐患。
02材料选择问题
(1)外墙保温胶粘剂性能不能达到所需标准,粘结力不足。外墙保温板的耐水、耐冻融等标准性能直接影响外墙保温的承受能力,造成因自然因素导致的开裂及起鼓现象。
(2)保温板切割偏差、陈化不足或没有经过陈化,导致无法正常粘接,甚至影响外保温墙平整度及严密度,出现掉落或起鼓开裂现象。
(3)施工时水泥砂浆或聚灰比例在未达到标准时聚合形成的聚合物砂浆直接施工勾缝,贴面砖等工程,砂浆柔韧性无法达到所需技术要求,造成面砖饰面开裂脱落等问题。
03施工管理问题
外保温墙依靠施工人员操作进行,施工人员操作问题也很容易构成墙面开裂起鼓如:
(1)施工时网格布连接不紧密,在铺设网格布时距保温隔热层较近,丧失抗裂能力。
(2)施工季节天气极热或极冷,冬季施工因天气因素,上冻速度大于自收缩速度,导致出现开裂及脱落起鼓问题。夏季过较热季节施工面在阳光暴晒下无法维持其保水性能,高温使施工面层失水迅速造成开裂隐患。
(3)施工时未将基体清理干净,施工人员施工脱离标准造成垂直度及平整度不够,若直接加增加施用砂浆厚度调整平整度,直接导致厚度不均匀引起下坠及开裂现象。
(4)施工时不同批次的材料直接混合使用,材料配比不均,砂浆搅拌不均匀直接在基体施工影响成品质量,造成日后开裂起鼓问题隐患。
(5)外保温墙施工必须考虑室外环境问题,基层干燥才能进行施工。阴雨天应避免施工或等基层干燥再进行施工。在施工产品选择时应尽量选择配套产品,保证产品之间适应性和粘接性。避免恶劣天气施工,否则将直接影响工程质量和进度。
选择卓宝外墙装饰节能一体化系统
提高建筑免疫力
湖北卓宝建筑节能科技有限公司(以下简称“湖北卓宝”)作为绿色新型建筑材料系统服务商,一直致力于为企业提供环保、节能、优质的绿色产品和优质服务,呵护人类诗意安居。卓宝外墙装饰节能一体化系统集美观、防水、防火、保温、节能、环保于一体,适用于各种新建建筑及旧改建筑,是建筑外围护系统的最佳选择,材料安全,设计合理,施工标准,提高建筑免疫力!
材料安全,提高建筑免疫力
卓宝外墙装饰节能一体化板是以氟碳漆涂层铝板、天然石材板、薄型陶瓷板、涂料等为饰面板,以竖丝岩棉或硬泡聚氨酯为保温芯材,玻纤增强水泥基卷材为背衬层,经连续发泡一次性热压复合成型的装饰节能复合板,无需二次粘接,实现在线连续生产,加工工艺属业内首创。按其饰面材料不同可分为铝板装饰节能一体化板、石材装饰节能一体化板、薄型陶瓷装饰节能一体化板、涂料装饰节能一体化板四大类。
保温芯材符合防水防火性能要求
材料保温芯材选用优质竖丝岩棉。岩棉燃烧性能等级为A级(不燃),防火性高,适用范围广。装饰节能复合板所采用的岩棉芯材憎水率不低于98%,解决了普通岩棉材料吸水率高导致的材料不稳定性。
玻纤增强水泥基卷材增强板材与基层墙体粘结力
玻纤增强水泥基卷材是以水泥、胶粉为基材,复合玻璃纤维短切而制成,材料既有水泥类无机材料的耐久性,又有橡胶类材料良好的弹性变形能力,且呼吸性能好。以玻纤增强水泥基卷材为底衬的复合板在施工时,不仅省去界面处理,易于施工,而且增强了板材与基层墙体的粘结力。
微孔渗入式发泡原理,万能粘特性
卓宝外墙装饰节能一体化系统复合板的生产采用“连续均匀发泡,一次性热压复合成型”工艺,将面板、保温层和背衬在线热压成型。一次性热压复合成型工艺,利用了聚氨酯微孔渗入式发泡性能,实现微观满粘,将面板、保温层和背衬材料在线融合于一体,保温层与饰面板、背衬融合度高,确保了复合板质量稳定可靠。
合理的方案设计,提高建筑免疫力
节点设计更细致
保温装饰一体板工程应做好密封盒防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位都有节点详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位也都相应做好处理方案,并应做密封和防水设计。
二次深化设计时,分格排版图、节点大样图、材料加工图等都严格按照规范进行设计。
方案设计多层级审核更合理
工程技术人员实地勘测,以小组为单位进行设计方案讨论,科学合理地选择饰面材料和保温芯材组合并对材料的兼容性、固定安全性、施工工序等多方论证,超高层建筑进行专项方案的专家论证会,最终给出的设计方案更合理。
施工管理标准化,提高建筑免疫力
材料预制成型,减少人工操作
卓宝装饰节能一体化系统工厂化高度集成,且拥有进口且先进的生产设备,可以生产大、中、小不同规格的复合板材,辅以专业快捷的物流配送,施工现场只需简单装配成活,至简的工序,减少工地现场施工工序,大大节约工期及施工成本。
施工流程标准化
(1)采取粘锚式安装时,粘结砂浆要按相关标准和施工方案配制,并根据施工环境不同和施工方案的要求严格控制搅拌、操作时间。
(2)辅助机械固定要在胶粘剂初凝达到一定强度后进行,锚拴规格、有效固定深度、数量应符合设计和施工方案的要求。
(3)采取挂板式安装时,应在门、窗洞及其他预留洞口各增设一段附加龙骨。
3月18日北京十级大风,某小区外墙脱落,同一天卓宝在施工项目却巍然不动!
北京某小区
卓宝在施工项目
建筑围护系统的选材、设计及施工水平的高低,直接影响建筑的品质及功能的实现,优秀的围护系统可以增强建筑的视觉效果,提升建筑品质,并为建筑带来附加值。
卓宝装饰节能一体化系统具有保温隔热效果显著、装饰效果极佳、施工简便、施工周期短、安全耐久、性价比高等特点。能有效解决建筑质量不稳定、工期长、防火性能差、成本高的难题。在满足不同地区各种节能标准的要求和建筑装饰功能的要求的同时,还能提高建筑品质,增强建筑免疫力。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
卓宝科技走进设计院,为设计师带来产品与技术的盛宴!
不得不说 设计师只有熟悉材料和工艺 方案才有创新的可能,才有变为现实的依据 市场上每年都有新材料新形式的出现 而遗憾的是,很多设计师对它们了解甚少 怎么办?往下看! 材料在线联合 国内外优秀材料品牌共同开展的 线下材料知识普及活动 已经全面开展, 这不本期材料在线就邀请卓宝一起开讲啦!
