土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 140㎡全透明的家,网红玻璃栈道 滑滑梯爽翻了!
发布于:2020-11-02 09:25:02 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
屋主两人身高都超过180cm,瘦瘦高高,俊男美女,天生一对。
男主人和设计师第二回见面,就通过一人一斤97年红星二锅头,确立了深厚的“革命友谊”。
之后从设计到落地的整个过程,双方沟通非常顺畅,也成为了酒友。
户型是 二层复式 ,套内使用面积一共 140㎡ ,上下层都有大落地窗。
窗外是广阔的湘江,晚上还能看到橘子洲头的烟火秀。
屋主的重点需求有7个:
●  希望尽量保留挑高;
● 没有暗房间;
●  厨房要大;
● 收纳空间要大;
●  要有晾衣服的地方;
● 希望有三间房,主卧,儿童房,和一间属于女主人的私密空间;
●  女主还希望,在二层有个滑梯能滑下来。
装修前
设计师通过改换布局,大刀阔斧地改变楼梯位置,实现了:
一层 无中生有一个带有储藏间的大玄关 ,还获得了 更大的厨房和餐厅 ,客厅实现了 “岛屿型沙发”布局 (这是豪宅才有的配置);
二层 原来一间房“变出”三间房 ,不浪费任何可能的采光面。
一层平面图
二层平面图
户型: 复式三室两厅
使用面积: 140㎡
房屋位置: 湖南 长沙
装修花费: 55 万
设计师: 安陳(无见设计)
  玄关
入户门直面客厅,隐私性并不好,所以希望做个“ 入户隔断门 ”,有快递或者外人来,遮挡一下,不让家里被一眼看透。
这里又是主要过道,在平时, 隔断门要能够 完全“收纳”或是“隐藏”起来 ,不阻碍家人活动。
于是想到了“ 入墙式推拉门 ”的办法。
施工必须按顺序一步一步来: 木工制作石膏板墙A,安装推拉轨道,封石膏板墙体B,安装门。
一定要 事先确认好吊轨轨道的宽和高 ,制作A墙时预留出余地,否则轨道可能安装不上。
还要记得, 门和两侧墙各留 25mm空隙 ,大概是一个手指的宽度,可以把门拉出来。
或者也可以安装 按弹器 ,更方便,就不需要手伸进去拉门了。
  厨房
厨房使用防水石膏板吊顶,内装中央空调。
光源是 嵌入式3W筒灯 ,4000K色温,分散式布局,比集成吊顶用的那种平板灯好太多,能更加均匀地照亮空间。
但即使筒灯较多, 橱柜吊柜下面依然推荐增加灯光 ,来保证操作台面上没有阴影。
  餐厅
餐厅虽大却不在墙面做装饰,严谨遵循“少即是多”的原则,只为了人能 目光聚焦在餐桌上 ,凸显家具本身的美。
餐桌来自北欧表情,桌腿极尽优雅;餐椅是意大利品牌Kartell的大师家具幽灵椅 (The Ghost of a Chair)。
餐桌旁边是楼梯之下,正好辟出一块西厨台面。
增加层板收纳,层板下部也有 开暗槽,内嵌灯带 ,为台面补充灯光。
  客厅
整墙收纳柜,中间设计了一个“电视位”, 黑色的铝板,框定一个摆放电视的区域。
大空间应该匹配大色块的装饰 ——强烈的黑白对比,和装饰画纯粹的红,比任何小摆件都更有冲击力,让空间有了戏剧性。
为什么 用铝板不用钢板 ,是因为这么大面积的一整块钢板,想要表面平整必须做厚,达到8~10mm才行,但对于柜子来说,这样的重量就太重了,会拉扯柜子变形。
而 铝板只要5mm厚度 ,就硬度很好、不易变形,加上密度小、重量轻, 对柜子负担小。
为了营造气氛,把吊灯吊得很低,离地面只有80cm,光源选择柔和的 卤素灯 ,不会刺眼。
墙面不是纯白,而是 极淡的奶茶色 ,同色系沙发、地毯、地砖,原木桩茶几,这一套搭配素净优雅,但只要添一枝绿意,整个空间就能灵动起来。
但是,从家具实用性的角度,屋主要拔草这款低靠背的单人沙发!
特别不舒服,背后没有支撑,脖子也没地方放。
平常喜欢用的是这款长沙发,靠背支撑性非常好。
落地窗台用大理石,纹理很大气,大面积使用能展现出材质的纯粹感。
为了最大程度还原江景,用 3米宽的大玻璃,无镀膜 ,呈现原色风景。
3米是普通家装中能实现的玻璃尺寸极限了,进不了楼梯/电梯,只能吊装,过程惊险,心情刺激,耗时8小时。(然后老板就表示再也不做这么大玻璃了)
客厅的上方,原本是整个挑空的,完全没有楼板。
起初也想要保留挑空,但那样的话,二层也有的一大面江景,就被浪费掉了。
最后决定: 一半封楼板,另一半用井格玻璃顶 , 兼顾实用性和通透感。
楼板下面做吊顶安装中央空调,设计出风口在中央、回风口在两端,扇叶的角度也有调整,可以避免冷风直吹沙发。
玻璃顶的施工步骤: 先做钢架结构,再安装钢化玻璃,打胶固定。
强度足够,可以上人,在二层窗边布置一张书桌,也能欣赏好景色。
  楼梯
楼梯用钢骨架,加榉木实木做踏板和侧板。
扶手是10mm厚的钢化玻璃,想要玻璃和木板结合得好,必须 精准木板开槽的位置和宽度,最好是在工厂就预留加工出来。
到现场直接把玻璃卡位安装,结合紧密,收口美观,节省时间,工地也干净。
在 不影响楼梯台阶宽度实用性 的情况下,增加滑梯的设计。
如何保证安全坡度,如何做缓冲平台……经过了各种试验、讨论,最终定型。
设计师还做了亲身示滑,据说磨掉了第三条备用裤子。
  儿童房
儿童房没有窗,只能“借光”,所以面朝落地窗的那一面,尽量 全做成玻璃墙 ,用窗帘保证隐私。
同理,主卧虽然采光很好,但也使用了玻璃墙,其实也是综合考虑,当 整个二层都是明亮通透的 ,儿童房、以及楼下客厅的光线才能更好。
左为儿童房玻璃墙和门,右为主卧玻璃墙
  书房
儿童房对面是开放式书房,和通透玻璃墙的主卧。
新建书房和主卧隔墙的时候,就考虑到 嵌入式书柜 ,现在的书柜位置,不会破坏整个玻璃地面的完整美观。
  主卧
没要衣柜,改用 宜家开放式置物架 ,加上床是旧家具,装修完这个房间没有任何异味。
为了窗前浴缸,把 地面抬高了10cm ,用以排水。
地台和房间一样,都铺木地板 ,敢这么做最重要的原因是,能保证水路和连接件的质量,做好以后不会漏。
平时泡澡的话,也不会弄很湿。
条形窗用的这种百叶帘,叫“ 香格里拉帘 ”,是两片纱中间夹着百叶,光线透过纱会更加细腻,不像普通百叶帘透光是一道一道的明显光影。
大理石 窗台两边和窗框取齐 ,这样才利落好看,不要突出一点毫无用处的“小耳朵”。
  衣帽间
卫生间干湿分区,用长虹玻璃门分隔。
主卫干区连通衣帽间, 洗手台墙面是厨卫防水漆 ,不怕水泼溅。
屋主不需要镜柜收纳,家里所有洗手台上都是纯镜子,可以选更多造型。
用装饰画形成镜中对景 ,白墙立刻不再单调。
衣帽间更深处,推开另一道长虹玻璃门,是“秘密花园”,女主一个人苦思、男主都不能进的地方。
墙顶面 都用了PPG大师漆的7度色,颜色深而纯粹。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
170㎡意式简约大平层,江山蓝的志趣雅馨!
在国人传统内心深处,理想的人居环境一定是天人一体的共存环境,这种理念传承积累并成为一种文化,并通过不同的艺术手法表达出来。当中,以山水画的表现形式,呈现出这种“天人合一,道法自然”的人居环境。 人与自然和谐共存的生活 在本则设计新作——设计师以中国传世名画《千里江山图》为原形,将作品中独特的艺术元素加以提取,把人与物之间的生存空间、人与人之间的生活空间、人与自然之间的和谐关系,通过现代装饰手法逐一在本案中表现。
