土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 建筑工地用自动洗车机冲洗的干净吗-掌握技巧
发布于:2020-10-31 13:34:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
建筑工地用自动洗车机是专门针对各种类型的工程车辆设计的一款冲洗设备,主要是通过多方位无死角的冲洗方式,做到将需要冲洗的车辆进行彻底的洗净的效果。其中建筑工地用自动洗车机的底盘格栅可以刮去车辆轮胎上的矿渣和泥土,再配备大功率高压水泵,清洗一辆车需要50秒左右,清洁度可以达到90%。车辆只能缓慢通过设备平台才能清洗,不需要二次清洗洗洗就走。
当然了建筑工地用自动洗车机的清洗也是有技巧的,其中的自动清洗时间可根据实际情况随时调整,设备清洗后,空气中的PM2.5值和烟雾大大降低,空气环境得到有效净化。为了使工程洗衣机在短时间内清洗车辆,需要对洗衣机的所有附件进行一系列检查,其中最重要的是洗衣机喷嘴和水池中的水。如果建筑工地用自动洗车机水少了,然后喷头堵了,这样的环境下效果肯定不好。因此,为了使洗衣机具有更好的清洗效果,需要将洗衣机水池中的水注满,并保证所有喷嘴畅通。
此外,还需要清洁技能。建筑工地用自动洗车机清洗操作有一定的技巧,使用洗轮机时,它的喷嘴可以与渣土车的轮胎和底盘对齐,这样可以起到更好的清洁作用。保持水的清洁。如果池水浑浊,需要迅速更换。设备的型号也是要与我们自身现场的车辆的型号相匹配,才能达到良好的效果。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-02 11:18:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
什么样的情况需要安装新风系统
虽然近几年由于雾霾及各种空气问题引起的疾病越来越多,很多人都给生活和办公的地方安装新风系统。但是依然有很多人对新风系统不太了解,忽略新风系统的重要作用。那你们知道什么样的环境以及人群是非常需要安装新风系统的呢?一起来看看吧! 长期使用空调 冬夏两季是使用空调的高峰期,但是在空调室里待久了就会产生一系列的问题,例如大家常说的空调病。很多人以为“对着空调吹,容易感冒”是科学道理,事实上,吹空调是不会感冒的,很多人是因为空调里的这二种病菌引发呼吸道炎症,呼吸道炎症跟感冒的症状很类似,所以大部分的人以为是感冒了。
