土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的使用可以减少人工吗-确实可以
发布于:2020-10-31 13:25:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其实在建筑行业内,近些年一来,施工的工人人群,是不断地在老年化,而且速度也是非常快的,再加上没有足够的青年人进入到建筑行业内,老年的工人们也是在不断的缩短,所以这个机械施工设备已经是不断的扩大使用率了。关于这个二次构造柱泵输送混凝土骨料,是否真的是可以减少人工的使用情况呢?其实这个二次构造柱泵使用施工之后,确实是可以的。
小编在这里,就给大家介绍一下关于这个二次构造柱泵的施工情况,因为这个二次构造柱泵施工浇筑,是直接使用高压泵送,将料斗内调配好的混凝土骨料,通过输送管,浇筑到结构柱内,或者是地坪。而这个高压泵送混凝土的速度,至少是一小时5立方米的数量,要是大型的结构泵,这个高压泵送的速度,快的是可以达到近20立方米的速度的,不过这种速度的一般是在大型施工的时候使用的,并不是说越快越好,还是要注意自己工程适合的输送速度的。因为这个结构泵输送速度快,一台机器的施工速度都比得上好几位工人同时施工的速度了。而且这个结构泵浇筑,还有一个优势,就是不需要工人不断的爬来跑去,直接将输送管固定位置,就可以浇筑,不仅速度快,工人那边也是更加轻松,不会出现事故情况。
而且使用这个二次构造柱泵,有一个很大的优势,是这个二次构造柱泵只要质量情况好,工人浇筑注意保养清理,那么这个结构泵的使用时间可以达到4-5年,也是省去了这些年里面的人工费用的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雅与二次结构泵经营之道-设备很给力
如果进行了多次操作,雅与二次结构泵无线电遥控器仍然不起作用,那就将电气控制箱上“遥控/面控”的操作开关拨到“面控”状态,利用搅拌料斗旁边的小型电气控制箱上的反泵开关进行洗泵处理,然后等待故障排查。或者将雅与二次结构泵有线遥控器接到电气控制箱上,进行车有线功能操作。维护老板利益。雅与二次结构泵司机跟老板是雇佣关系,一定程度上来讲你为老板挣了钱,老板自然也不会亏待你。很多时候操作员不满当前的工资,从而偷偷地搞外快。如果觉得工资不满意,作为一名合格的雅与二次结构泵师傅应当向老板提出来为自己的劳动争取相应的利益,但是小编绝不推崇“搞外快”的做法。有异议当面跟老板说明,约定相应的加班费用,并签署相应的合同。
