土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业管线雨水口连接管连接管,操作没有问题但有些雨水管太长例如平面3.8m,但是查看特性是50多米。
发布于:2020-10-31 11:26:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
鸿业管线雨水口连接管,连接雨水管操作都没有问题。但是有些雨水管太长,例如平面3.8m,但是查看特性是50多米。我感觉应该是Z方向的问题,但是应该怎么避免Z方向的问题。统计管线长度也是按照50多米统计的,要是工程小还可以逐个查找但是工程大一点就会很麻烦,求助各位大神有什么好的方法,还是说我的操作有问题。
全部回复(3 )
  • 航大人
    航大人 沙发
    你应该是连接管移动过,导致标高变化太大,重新连接试试
    2020-11-04 17:31:04
    赞同1
  • zzjjzz3
    zzjjzz3 板凳
    Z轴的原因,两点之间的Z坐标相差过大。
    2022-10-09 11:31:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
物联网智能无线超声波流量计、物联网智能无线电磁流量计
物联网智能无线电磁流量计 物联网智能无线超声波流量计 应用于NB-IoT、5G、4G、eMtc、433、gps/北斗等通信网络环境,支持自组网电台通信 市政给排水、工农业生产、居民生活等领域
