正在加载...
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。
2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。
4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时(可修改),自动切换到另一台。
5.结构紧凑,占地面积小 ,安装快,投资省,运行稳定。
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网发生短路时要求保护电器能迅速动作切断短路电路,但是切断短路电路是需要时间的,所以就要求主电路上的电器能在短时间内承受短路电流的热冲击而不致于损坏。 开关电器中的导体被短路电流加热的特征是:电流大且时间短,所以开关电器来不及散热,短路电流所产生的热量几乎全部都变成导体的剧烈温升。当温升超过限度后,开关电器的某零部件会发生熔焊、热变形,由此使得机械机构强度大为降低,绝缘材料也迅速老化和降低性能,由此产生了严重事故。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
