土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却器的安装和施工方法
冷却器的安装和施工方法
发布于:2020-10-31 10:16:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
初冷器是煤气公司或其它化工公司用来冷却热气体的设备。较常见的为横管式初冷器,内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25-32度,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18-25度,在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入,再由底部出去,热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。 为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒,结晶体遇到氨水会自动分解,然后跟随下液一起排出。高度一般为30米。
初冷器是用来进行冷热空气交换,初冷器的制造大大加深了工业产业的生产力度,从而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不说这是个成功的发明,初冷器的制造在工业上也是一大进步。
初冷器的安装: 在基地对换热管进行退火处理,打磨胀接管头并适当保护。清理并打磨换热管孔。抽查≮10%管孔,计算胀管率。利用骅子将换热管吊上操作台,从南侧将换热管定位安装。胀接换热管。壳程气密试验,检查胀接情况并进行补胀。安装管箱盖,若必须则对连接螺栓进行接长恢复。管程气密试验。
初冷器施工方法: 初冷器四周搭设脚手架,外侧设防护网,以利于检修操作,保证施工作业人员安全。对管箱连接螺栓喷热机油直到大部分螺栓可以拆卸为止。初冷器南侧顶部设置拌子,为管箱盖、换热管垂运输作准备。准备退火工具设施。准备铜锤、铜棒、扳手、黄油等现场防爆工器具。拆除拆除管箱连接螺栓。利用倒链及涂抹黄油的扳手拆除管箱盖,并编号放置在左右两台初冷器旁边以备回装。退管前首先将换热管管头缩口,缩口长度控制在使换热管与管板外侧脱离,即将换热管管头外侧凸台缩口,以避免剔管时冲击管板造成管板变形。 从南侧利用铜锤、铜棒将换热管向北侧打入管板,从北侧将换热管抽出利用骅子将旧管吊下,放置初冷器北侧适当位置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统中,四大除霜方法与四大抑制结霜的方法!
四种除霜方法概述 目前主要运用比较多的四种除霜方法: 1)、换向逆循环法; 2)、热气旁通法; 3)、电加热除霜法; 4)、水冲霜方法 2 换向逆循环法 换向逆循环是目前热泵普遍采用的除霜技术。 下图所示为换向逆循环除霜原理。 供热时,室外空气中水蒸气潜热被制冷剂吸收后转化为霜附着在换热器表面,堵塞了翅片通道,阻碍了空气流动,导致供热量下降。此时,四通阀换向,系统以逆循环制冷模式运行,霜层融化排走,随后热泵恢复制热模式。
