某项目的工艺流程为高炉焦炉煤气进入燃气锅炉燃烧,燃烧后的烟气进入SDA脱硫塔脱硫,再进入袋除尘器除尘,最后经出口烟道进入烟囱排出。在整个系统的运行中,SDA脱硫塔需在负压条件下运行,由于现场实测3#线出口管道阻力大,导致正压区处于脱硫塔旋转雾化器处,致使旋转喷雾器无法正常运行。对3#线系统进行模拟分析,并提出方案优化降阻。
图纸中显示,3#线进口管道均为双风机进口,且管道进口尺寸均为3600mm×2600mm,进口管道烟气量为90万,,进口速度边界为13.35m/s。烟气温度为150℃。
添加导流后,管道内气流的旋流程度明显降低,气流更加平顺。进口管道阻力由699.2Pa降低到了421Pa,降低278.2Pa,降幅为39.8%,降幅显著。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
今冬大气污染怎么治?生态环境部:力度不减、方向不变10月28日,生态环境部召开新闻发布会。针对今年入秋以来京津冀区域出现的空气污染过程,生态环境部新闻发言人刘友宾表示,目前正制定今年秋冬季大气污染防治攻坚行动计划,今年秋冬季将继续聚焦重污染天气,方向不变、力度不减。 同时他表示,将“实施企业绩效分级分类管控,强化联防联控”。 我国大气污染治理主要有两个抓手,一是居民清洁能源改造,二是工业散煤治理,后者主要是企业参与的污染防治。 根据《中国散煤综合治理研究报告2020》,在散煤综合治理中,工业散煤治理政策主要围绕淘汰落后产能、淘汰关停燃煤工业小锅炉、散乱污企业整治、窑炉专项治理、工业企业升级改造、清洁能源替代、错峰生产等措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在添加导流板后,管道内流线更加平顺,并且分布更加均匀,管道内的最高风速由原始状态的34.57m/s降低到了14.34m/s。对比原始状态的压力数据,添加导流板后出口管道的总阻力降低至363.5Pa,降低了约414.5Pa,其中Z字形弯头阻力降低为164.3Pa。增压风机出口弯头的阻力为100.3Pa,降低了109.8Pa。此外,在Z字型弯头添加导流板后,均流了下游流场,使得下游阻力也降低了106Pa
