一、调节喷枪
一般水包水口径可以设置在3.0左右,水包砂口径可以设置为3.5-4.0。
二、枪距控制
喷枪喷嘴与施工墙面的距离太小,喷涂压力就会很大,涂料在单位面积的施涂量就会增大,受到气压的冲击涂料会向周边散开,直对喷嘴的位置会比周边薄,涂层因此会出现不均匀且整体喷涂过厚的问题;而当枪距过大时,喷涂压力会变小,导致涂料不易附着在墙面上而流失,使墙面喷料过少。一般最佳喷涂距离应控制在30-40cm。
三、喷涂方向
喷涂过程中涉及到两个方向,一个是扇面(喷枪喷出的涂料形成的弧面)与建筑墙面的方向关系,另外一个是喷枪移动的方向(也有称喷枪运转方向)。应保证扇面与建筑墙面保持垂直;喷枪移动时,一方面从建筑物的上端喷至下端,从上而下喷涂,另一方面喷枪运转要始终与建筑墙面平行。在有风天气施工,注意风向对施工的影响。
四、喷涂速度
在手工操纵喷枪时,喷枪运行应保持匀速,运速快的地方涂层太薄,而慢的地方涂层太厚,熟练工人每天可以操作120㎡左右。
五、喷涂力度
握持喷枪时,抓握太紧用力,会影响施工的灵活度,用力太小,易受设备震动影响出现喷涂不均匀现象。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖铺贴9个普遍的难题尽早提防瓷砖铺贴9个普遍的难题尽早提防 地砖是常见的居家装饰原材料,用于装饰设计房子的地面和墙壁,可以说,地砖的品质可以直接影响到装饰设计的成功与失败。新房子装修在铺贴瓷砖情况下经常会碰到的9个难题,以及怎样预先提防。 1.为何铺贴墙砖有时候会很快掉下来 砌墙砖时应用水泥砂浆做为胶黏剂,墙砖吸水性大。假如事前没有用水预浸,铺装后的多孔结构陶瓷砖就会吸收水泥砂浆中的水。混凝土在干固过程中需要很多的水份,因此,水份损害,瓷砖没有粘合力,沒有抗压强度,砖和水泥砂浆就会一起从墙壁坠落。
