土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 地铁专用防汛挡水板 河北五星冀虹铝合金防汛挡水板
发布于:2020-10-30 15:52:30 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
1.河北五星电力设备有限公司研制的产品—地铁挡水板,车库挡水板一般规格的高度为50cm-80CM,长度根据实地们的宽度具体定制。
2. 五星地铁挡水板,车库挡水板材质:本品整体采用高强度铝合金或不锈钢板定制,可视性强且实用性高!上部贴的反光条为工程级反光膜专业制作而成,反光膜加背胶纸牢固耐用。
3. 五星地铁挡水板,车库挡水板结构 :本品由中间的防板和两边的卡槽及4颗膨胀钉够成 。
4. 五星地铁挡水板,车库挡水板详细规格介绍:地铁挡水板,车库挡水板卡槽高度和防水板高度一致,一般为500mm,可根据客户要求定做400mm,450mm或600mm!!中间防板厚度约25mm,地铁挡水板,车库挡水板长度根据使用门的具体宽度决定! 卡槽厚度约40mm,宽度为30mm。每个五星地铁挡水板,车库挡水板上配备安装所需的4颗膨胀钉。
5. 五星地铁挡水板,车库挡水板长度数据的确认方法:地铁挡水板,车库挡水板的长度是根据客户具体使用的门的宽度决定,下单定做时客户需要量好门两边墙体的宽度,需要数据准确,误差±2mm。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
北京地铁防汛专用挡水板 河北五星冀虹铝合金挡水板
北京地铁防汛专用挡水板 河北五星冀虹铝合金挡水板 河北五星电力设备有限公司“挡水神器”WX型铝合金防汛挡水板(防洪挡水板)和WX型不锈钢防汛挡水板(防洪挡水板)的特点 1. 安全可靠性高。WX型铝合金防汛挡水板(防洪挡水板)和WX型不锈钢防汛挡水板(防洪挡水板)的搭接处两侧通过连接板用螺栓紧固,使得防汛挡水板之间衔接稳定,防汛挡水板与防汛挡水板之间、防汛挡水板与地面之间都有密封橡胶防漏。背水面的支撑使得防汛挡水板更稳定。
