物位EJA变送器的配置非常耗时。考虑到实际应用中的物理布局,要求通过运算为传统的变送器决定合理的范围值就变得更为复杂。
带有高级功能的DPharp变送器杜绝了这种时间上的消耗。随着维护车间规模的日益缩小,寻找一种体积小,用途广的设备就成为一个重大课题。
解决方案
DPharp拥有智能液位设定功能,无需提高/抑制运算,设置也相应变得更为迅速与容易。
仅需要通过以下四个步骤即可完成校正:
1、在C21:LRV与C22:HRV中使用BT200对过程设定量程,将高度x比重的值设定在0~9.45mH2O(0~31.5inH2O)间。
2、使用毛细管或脉冲管安装到prss。
3、为过程设定零点(4mA)。
4、在H:AUTO SET菜单上通过BT200执行H10:Auto LRV。
DPharp会计算所有的提高/抑制,并为安装自动设定装置。它甚至能在C21 LRV -28和C22 HRV 3.5对软件中的数值进行修正,以便客户能打印与记录其维护文档的实际配置。
一个问题是,为何无法对过程进行零点设定?用户已经完成安装,流体现在容器中,变送器的输出与用户的视镜不符合,那又该怎么办呢?
大多数变送器仅仅只能在0%或100%处进行调节。而DPharp却借助于全提高/全抑制可以在任何范围进行调节。只要变送器在正确的范围内进行编程,过程(通常由视镜提供)中所有必需的东西就只剩已知点了。可以用以下两种方式中的任意一种对输出进行调节。
1、简单调节DPharp上的编码器直到输出达到已知点。在图1中,输出被调节到60%。
2、正确值能被输入至J10:Zero Adj。在本例中,将输入正确的输出值-60%。偏差的数值也能在J11:Zero Dev得到查看。
DPharp的数字传感技术使之成为可能。借助于模拟传感技术(如电容传感器),为了实现指定的性能,改变量程通常需要再校正或A/D转换器的削减。数字式DPharp传感器没有A/D转换器,所以无需削减。新量程的性能可以在指定的范围之内得到保证。
注意
1、在液(物)位测量中,保持稳定的参考压力十分重要。在一个封闭的容器系统中,借助于远程密封与毛细管系统的使用,对这一点的有效实现最有帮助。
2、需要特别注意的是,量程计算基于过程流体的过程高度X比重,而无需与物理高度相符。
3、输出将与物位呈线性关系,无需考虑是液体还是过滤系统。
4、远程密封的使用消除了诸多问题,比如脉冲配管中冷凝,冷凝容器的维护要求,以及填充液在过程中的泄漏。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计要怎么选型呢嗨这里是工控小管家,之前为大家介绍了质量流量计的的原理,电磁流量计的原理,也介绍了涡街流量计的安装和原理,那么大家知道涡街流量计的如何选型的吗。今天我们就来聊一聊。 涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、油气等行业领域中,而目前这些领域的需求量约占流量计整体市场的90%份额,这数据是有目共睹的。国产流量计主要分:涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计。涡街流量计准确度0.5%、1.0%、1.5%,无零点漂移;涡轮流量计准确度为0.2级、0.5级、1.0级;无零点漂移、抗干扰性强,短期重复性可达0.05%~0.2%,国内品牌已实现突破国际水平精准度达到0.04%的涡轮流量计;重复性可达0.01%稳定性。电磁流量计准确度等级为0.2~0.25;最大允许误差±0.2%~0.25%;准确度等级1.0~1.5最大许误差±1.0%~1.5%,流量计的重复性不得超过相对应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。
