土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的施工情况以及特点
二次构造柱泵的施工情况以及特点
发布于:2020-10-30 14:43:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个二次构造柱泵,其实主要是通过高压泵送,将混凝土骨料通过这个输送管道,垂直或者是水平方向,将混凝土骨料浇筑到指定位置的机械设备。关于这个二次构造柱泵的施工情况,还有一些特点情况,小编在这里给大家详细的讲解一下,让大家进行了解。后期在需要浇筑施工的时候,也是可以看看是否需要使用结构泵,帮助工程队进行浇筑施工。
二次构造柱泵在浇筑施工的时候,因为是使用的高压泵送,有额定的电机功率,在输送混凝土骨料的距离上面,其实是有标准的,每种不同型号大小的二次构造柱泵,可以浇筑的高度也都是不一样的。客户们在选择这个结构泵的时候,要仔细注意这个电机功率,浇筑距离等情况,防止订购之后,这个结构泵浇筑距离达不到客户那边的施工要求。还有一点就是这个结构泵因为是通过输送管道进行浇筑混凝土骨料的,一般而言,输送管道的直径会在75毫米的宽度,当然有些大型的结构泵,输送管道的宽度也是会更加大一些的,这个输送的骨料尺寸直径也是相对的有要求的,不能选用太大直径的,防止因为骨料过大,卡在输送管内,影响这个混凝土骨料的输送。
不过除了这些要注意的点,这个二次构造柱泵也是有很多优势情况的,比如目前的二次构造柱泵,都是使用远程遥控操作,客户们在使用的时候,也是会更加方便一些,而且这个结构泵底部也是安装了万向轮,可以直接推动移动,更换地方也是很方便的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程总做不好,为啥?说明钢筋定位和保护层做法没掌握。按这个来,立马就会。
收录于话题 钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制核心,必须掌握,施工做法如下,大家在项目上可参考实施。 1 钢筋尺寸定位做法
