土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么有些反渗透膜寿命会变短
为什么有些反渗透膜寿命会变短
发布于:2020-10-30 14:10:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么有些反渗透膜寿命会变短?
1、反渗透设备消毒和保养不力导致微生物的污染
     这是复合聚酰胺膜使用中普遍存在的问题,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加反渗透膜设备没有采用消毒液保养;设备安装好后没有对整个管路和预处理设备消毒;间断运行不采取消毒和保养措施;没有定期对预处理设备和反渗透膜设备消毒;保养液失效或浓度不够。反渗透膜被污染的时间长短不一样,也会造成反渗透膜被污染症状的不同,进而导致其寿命缩短程度也有所不同。
     2、反渗透设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏膜(常有两种情况发生):
     A、反渗透膜设备排空后,重新运行时,气休没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar?的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。
     B、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方山于真空会吸进部分空气。应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。总之,应在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行,运行中发现气泡应逐渐降压检查原因。
     3、反渗透设备关机时的方法不正确
     A、关机时快速降压没有进行彻底冲洗。由于反渗透膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,易结垢而污染反渗透膜。
     B、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。反渗透膜设备在准备关机时,应停止投加化学试剂,逐步降压至3bar左右用预处理好的水冲洗数分钟,直至浓缩水的TDS与原水的TDS很接近为止。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉用水处理设备中常见的几点问题
锅炉水处理设备产品结构: 1. 进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。 2. 抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。 3. 均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。 4. 进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率 锅炉用水处理设备中常见的几点问题:
