土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆载流量用途是什么?怎么运用电缆载流量?附:载流量数据表
发布于:2020-10-30 13:26:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电缆载流量是什么意思?电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为:
W=1.732*U*I*COSφ
式中: W--电功率,单位kW。
U: 电压,单位kV。
I: 电流,单位A。
COSφ: 系统自然功率因数。
由上式可见: 要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。
例如: 25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量
以上电缆载流量计算条件:
1. 线芯长期工作温度:70℃;
2. 环境温度:25℃ ;
3. 埋地深度:1000mm;
4. 土壤热阻系数:1.0m.℃/W;
5. 线芯轴间距离:S=2D
1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍
常见铝芯电缆0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
YJV、YJY、YJV22额定电压在6/6、6/10kv电缆载流量
YJV、YJV22电压在8.7/10、8.7/15kv电缆载流量表
常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量
常见BV线载流量
通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量
阻燃电线电缆载流量表
常见BV、BVVB、BVR、RVV、RVS系列阻燃电线电缆的载流量:
常见ZR-YJV电力电缆载流量表
高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表
矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表
氧化锌避雷器热失磁式脱离器,避雷器和熔断器合二为一
避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。    避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作过电压。
