土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 土建池可以铺装泳池胶膜吗?注意事项有哪些?
发布于:2020-10-30 13:25:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
土建池可以使用泳池胶膜,效果很美观,达到条件的池子甚至可以不需要单独做防水,下面简单说一下土建池铺装泳池胶膜的注意事项。
1、施工准备之前:基础要求
大家都知道pvc地板在施工之前,基础面都是需要做一层自流平,这样是为了达到平整、美观。而泳池胶膜则不一样,因为泳池场所有的是在室外,这样的场所容易受到光照的影响,自流平容易起皮,所以我们铺设泳池胶膜之前,做水泥找平处理,做成亚光面的,不能太薄,等到基础面干燥之后,才可安装,才能达到平整、美观的要求,概括为三个基本条件即:平整、干燥、不起砂。
2、泳池胶膜施工工艺的选择
当下市场上泳池胶膜施工分为两种,一种是满刮胶搭边热熔焊接工艺,另一种是干铺工艺。满刮胶工艺就是池底池壁铺设泳池胶膜之前先使用水下专用粘性胶水刮涂,然后铺设胶膜,把胶膜固定在池体上,这样后期不会出现起皱、变形,可保证泳池胶膜的使用寿命,然后搭边的接缝处进行热熔焊接密封。干铺工艺则是直接在基础面上铺设,不需要刮胶,搭边接缝处直接热熔焊接密封。
3、泳池胶膜施工团队的选择
泳池胶膜不同于其他产品,它是使用在水下用来防水的材料,不仅需要达到美观度的条件,更重要的就是整体的密封性,如果不是专业的施工团队,出现的后果不堪设想,并且不易处理。
4、现场整体的卫生
不管使用哪种泳池胶膜施工工艺,一定要注意现场的卫生工作,主要有两点:一是泳池胶膜施工的时候,使用的胶水,不能滴落在泳池胶膜表面上,否则不易清洗;二是使用焊接工具焊接的时候,一定要注意使用手法,注意不要焊糊、损坏胶膜。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小卫生间做不了淋浴房,那就这样做!
卫生间太小,做不了干湿分离?每次洗澡后,卫生间都湿漉漉的?半夜起来上厕所又湿又滑很危险,该如何是好?若是卫生间较小的情况,小编建议淋浴区做个挡水条,同时装上浴帘,这样就可以在抱枕空间宽敞的基础上,让小卫生间也有干湿分离的效果了,下面一起来看看吧: 推荐:浴帘 清洗方便: 如果浴帘脏了,可拆除后直接放入洗衣机清洗,晾干后再挂回,简单方便。 其次就是价格便宜:
