爬梯是供施工人员垂直通行的施工楼梯,注重稳固性和安全性,在工程施工中,一般都是用钢管扣件搭设或者用定型钢构爬梯。
盘扣式脚手架搭设的安全爬梯,尺寸丰富多样,可以根据施工具体情况来随意组合,搭设主要部件有:盘扣式脚手架可调底座、基座、基础立杆、立杆、水平杆、斜杆、爬梯组件、脚手板等。
盘扣式脚手架安全爬梯性能特点
1.功能多:根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。
2.承载力强:冲压销库具有可靠的轴向抗剪力,横杆与立杆接触面大,整体稳定强度高。
3.安全可靠:采用香蕉式插头,增强了横杆与立杆之间的摩擦,加上独立插销穿插自锁的功能,增强了系统通道的整体稳定性。
4.安装简单:安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置,然后用手将插销插入销库内,再用手锤敲击插销顶部,使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置,减少了楼梯安装的工序。只需将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。
5.综合效益好:构件系列标准化,便于运输和管理,无零散易丢失构件,损耗低,后期投入少。
盘扣式脚手架搭设步梯规范步骤
1.摆放可调底座。场地如不平整,需用可调底座调整。
2.搭设基础架体:首层立杆、水平杆
3.搭设竖向斜杆、铺设平台钢跳板
4.搭设梯梁、铺设踏步
5.按使用需求接高、报安全验收后规范使用。
安全爬梯使用的一些注意事项
1.安全爬梯使用者都应接受培训。培训的内容包括使用过程中可能产生的危险、使用过程中应注意的安全事项、安全防护措施等。
2.安全爬梯搭设完成后,安全防护设施不完善的,不得投入使用。脚手架的使用者应进行工作前安全分析。
3.安全爬梯的支撑脚应可靠、牢固,能够承载许用最大载荷。
4.如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时,要对施工安全爬梯的强度、稳定性、基础等进行专门检查,发现问题及时报告和处理
5.在施工安全爬梯上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
对于一般的建筑工程,基坑或者高墩,爬梯高度都在50米以下,盘扣式脚手架搭建的安全爬梯,优异的稳定性与承载力,完全高于施工人员通行和施工的要求,称之为安全步梯,实至名归。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新普二次结构泵操作人员的职责-重在产品价值体现及时清理新普二次结构泵料斗,擦洗底盘的混凝土,定期配合技术人员对泵车进行检查、维修和保养,以上这些都是新普二次结构泵司机的义务,泵车是砼友们的赚钱工具,每天都要接触,何不让机器干净些,视线充足些,行走顺畅些呢?安稳驾驶及操作新普二次结构泵。作业时经常会遇到很多危险要做到提前预警,特别是在支腿,张开或收回臂架的过程中,请注意臂架、连杆和车身新普二次结构泵各部位的干涉。做到能够及时预知并避免危险也是新普二次结构泵操作员应当做的事。“安稳为主”的原则也需要时时刻刻谨记在心。发生事故也有不可抗拒因素,但我们可以减少避免的是一部分人为因素。安稳操作新普二次结构泵,对危险的判断经验是需要长时间累积起来的,总之安稳比什么都重要,希望大家时刻注意。
