土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 显示所有文件夹和文件,不起作用?
显示所有文件夹和文件,不起作用?
发布于:2008-03-04 20:36:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
打开我的电脑,工具栏中文件夹选项的显示所有文件夹和文件,不起作用,怎样解决?
  • lxq10
    lxq10 沙发
    谢谢2楼的解答,我也遇到了这种情况,试试看.
    2008-03-08 13:59:08
  • five123
    five123 板凳
    我本人也曾遇到这样的问题
    是病毒修改注册表的缘故,导致及时修改设置依然无法显示所有文件
    所谓的修改失败
    这个是百度知道上关于这个问题的解释与解决方法
    我当时也是如法炮制的
    有时候系统中病毒以后(例如sxs.exe和lsass(落雪病毒)),杀毒软件无法杀毒,或者没有杀毒软件.这时就需要手动杀毒.这时往往需要删除病毒文件,病毒文件为了保护自己,总是把自己隐藏起来.把文件属性设置成隐藏,一般的病毒我们通过修改菜单:工具--文件夹选项--查看--显示隐藏文件即可.但是很多病毒通过修改注册表使我们这步操作失效,还是无法看到隐藏文件,下面的操作就是教我们如何通过修改注册表让隐藏的文件原形毕露。
    首先要显示出被隐藏的系统文件
    运行regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE | Software |Microsoft | windows | CurrentVersion | explorer | Advanced | Folder | Hidden | SHOWALL,将CheckedValue键值修改为1
    但可能依然没有用,隐藏文件还是没有显示,这是因为病毒在修改注册表达到隐藏文件目的之后,把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0!
    方法:删除此CheckedValue键值,单击右键 新建Dword值,命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
    2008-03-07 22:05:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
频率分析
软件简介:  利用样本系列计算均值和变差系数Cv,并假定离差系数Cs,然后适线,并求得各频率的下值。 按《集对分析及其初步应用》对频率曲线拟合度进行分析计算: 拟合度分析是先根据不同统计参数分别计算多组曲线的相关系数、误差平方和、联系度、同一性、差异性和对立性;然后进行分析,推求最优的曲;共进行了50组曲线的分析计算,从中选取了以相关系数最大、误差平方和最小、联系度最大为控制的三条曲线。
