管式加热炉知识点大全
一、什么是管式加热炉:管式加热炉简称管式炉,它是一种直接受热式加热设备,主要用于加热液体或气体化工原料,所用燃料通常有燃料油和燃料气。管式加热炉的传热方式以辐射传热为主。
二、管式加热炉用途:主要供硬质合金、陶瓷件的加压烧结、粉末冶金的成型烧结等。
三、管式加热炉特点:主要是在烧结温度下,使用高压惰性气体进行均匀施压,可生产高性能硬质合金,经该设备烧结的硬质合金制品具有极优良的组织结构,制品的密度、硬度和强度均有相应的提高,与经烧结再进行热等静压处理的硬质合金相比,具有性能稳定,生产成本低等的优越性。
四、管式加热器优点:
1、管式加热炉-生产效率高、氧化脱炭少、节省材料与锻模成本。
由于中频感应加热的原理为电磁感应,其热量在工件内自身产生,普通工人用烧结炉上班后十分钟即可进行锻造任务的连续工作,不需烧炉专业工人提前进行烧炉和封炉工作。不必担心由于停电或设备故障引起的煤炉已加热坯料的浪费现象。由于该加热方式升温速度快,所以氧化极少,每吨锻件和烧煤炉相比至少节约钢材原材料20-50千克,其材料利用率可达95%。由于该加热方式加热均匀,芯表温差极小,所以在锻造方面还大大的增加了锻模的寿命,锻件表面的粗糙度也小于50um。
2、管式加热炉-工作环境优越、提高工人劳动环境和公司形象、无污染、低耗能。烧结炉与煤炉相比,工人不会再受炎炎烈日下煤炉的烘烤与烟熏,更可达到环保部门的各项指标要求,同时树立公司外在形象与锻造业未来的发展趋势。感应加热是电加热炉中最节能的加热方式由室温加热到1100℃的吨锻件耗电量小于360度。
3、管式加热炉-加热均匀,芯表温差极小,温控精度高 感应加热其热量在工件内自身产生所以加热均匀,芯表温差极小。应用温控系统可实现对温度的控制提高产品质量和合格率。压力烧结炉加热装置具有体积小,重量轻、效率高、热加工质量优及有利环境等优点正迅速淘汰燃煤炉、燃气炉、燃油炉及普通电阻炉,是新一代的金属加热设备。
五、管式加热炉的主要工艺指标
1.加热炉热负荷。每小时传给油品的总热量称为加热炉热负荷(千卡/小时),表明加热炉能力的大小,国内炼油厂所用的管式加热炉最大热负荷在4200万千卡/小时左右。
2.炉管表面热强度。每平方米炉管单位表面积一小时内所吸收的热量叫炉管表面热强度(千卡/米2·小时)。
炉管表面热强度越高,在一定的热负荷下所用的炉管就越少,炉子的尺寸可减小,投资可降低,所以要尽可能地提高炉管的表面热强度。但炉管表面热强度不能无限制地提高,因为:①炉管表面热强度增加,管壁温度也会增加,靠近管壁处的油品就会因过热裂解而结焦附在管壁上,增加了传热阻力,又使管壁温度进一步增加,结焦不断增厚,如此恶性循环,严重时可烧坏炉管。所以要根据油品性质的不同控制合适的炉管表面热强度。加大管内油品流速,就不容易结焦,炉管表面热强度可适当高些。在检修时,须对炉管进行清焦处理。清焦的方法主要有空气-蒸汽烧焦法和机械清焦法。②加热炉炉膛内,各部分炉管的表面热强度是不同的,因为炉管距火焰的距离不同及炉管自身面向火焰面或背向火焰面等都会造成炉管受热不均。这样,局部的炉管表面热强度会大于全炉平均热强度,为防止局部过热,不得不降低全炉平均热强度,尽管这是不经济的。所以保证炉管受热均匀,提高全炉平均热强度,对延长炉管使用寿命是很重要的。
3.过剩空气系数。实际供给燃料燃烧的空气与理论空气量的比值叫做过剩空气系数。比如1公斤燃料从理论上计算需要14.3公斤空气正好完全燃烧,而实际供给的空气量是17.2,则过剰空气系数就是17.2/14.3=1.2。
在保证燃烧完全的前提下,使炉子在低而稳定的过剩空气系数下操作是有利的。过剩空气系数过小会造成燃烧不完全而浪费燃料;过剩空气系数过大,进入炉膛的空气量大,炉膛温度下降,影响传热效率,同时,也增加了烟气量。此外,烟气中的氧气较多,会使炉管表面氧化加剧,缩短炉管寿命。过剩空气系数通常取1.1~1.5左右。
4.全炉热效率。炉子热负荷与燃料发出的总热量之比叫全炉热效率。管式炉热效率一般为75%左右,目前先进的管式炉热效率为80%~85%,最高可达88%~92%,热效率高,表明相同的热负荷所耗的燃料量少。
燃料燃烧放出的热量,除被油品吸收外,其余的热量都被烟气带走和炉体散热损失掉。所以提高热效率的途径有:一是改进燃烧状况,使燃料完全燃烧;二是充分回收烟气热量;三是提高炉壁的保温质量,减少炉壁散热损失。
六、管式加热炉的组成部分
管式加热炉一般由三个主要部分组成:辐射室、对流室及烟囱。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
游泳池的各类型热源与设计要素恒温泳池,就是游泳池水的温度常年都能保持在26-28度,适合人体的温度。 国家标准: CJJ122-2008《游泳池给水排水工程技术规程》 CECS14-2002《游泳池和水上游乐池》 恒温泳池常用加热方式: 室外恒温泳池与室内恒温泳池,在加热方式以及加热系统的设计上,都是一样的。区别在于,室外恒温泳池受环境影响的因素更大,热量散失也更多,在计算泳池热损失时,需要考虑的因素更多,例如风速等。安装相关加热设备时,耗费也更大。
