废水处理一体化设备缺氧池安装填料支架及组合填料,底部有穿孔曝气管道,组合填料安装密度为70%。好氧池安装填料支架及组合填料,底部有微孔曝气器及曝气支架。组合填料安装密度为70%,微孔曝气器安装个数为3个/m2。
好氧池池体内增加一台硝化液回流泵,将好氧池硝化反应后的污水回流到缺氧池进行反硝化反应,从而去除污水中大部分的氨氮。缺氧池跟好氧池的曝气由风机提供。
沉淀池内增加一台污泥回流泵,将沉淀池中的污泥一部分打到污泥池,一部分回流到好氧池,一部分回流到调节池。沉淀池做成锥形池体,方便污泥的回流。回流到好氧池的污泥为培养活性细菌提供养分。污泥池作为暂时存储污泥的池体,定期清理。
清水池作为小型的蓄水池,达标后的水外排。
废水处理一体化设备管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距须正确。
废水处理一体化设备应严格安照我厂提供的安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
废水处理一体化设备安装完毕后设备与基础地板须连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。
废水处理一体化设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:(1)设备人孔盖板须高出地坪50mm左右;(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
废水处理一体化设备把电控柜控制线与设备接通,接线时注意风机及潜污泵电机的转向,控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理成套设备安装前的准备工作污水处理成套设备安装前有哪些准备工作呢?想必大家并不是很了解吧,现在就由小编来为大家分享下这方面的知识。如下: 1.需要预压的基础,应预压合格并应有预压沉降记录。 2.地脚螺栓预留孔中应垂直,无偏斜;地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm:地脚螺栓底端不应碰孔底。 3.做好防范二次污染工作,为脱水处理提供可靠的保障;工业污水处理过程后,分离须迅速,已达到显著效果为宜。 4.污水处理成套设备主要是根据以下几个方面经过考量长时间实验后设计
