植筋加固施工是建筑物加固施工的一种常见方式,植筋加固施工后能够提高建筑物的稳定性,同时也能增强建筑物的抗震减震能力,而且植筋加固的效果也作为建筑物安全性评价的参考指标之一。建筑物在进行植筋加固施工时,有以下注意事项需要大家知晓,只有这些事项注意到位了,才能有效保障植筋加固的最终施工效果。
一、进行植筋加固施工时,需要看天气,提前查看预期施工期间的天气预报,如果天气不好,可以将施工日期延迟,避免在阴雨天气施工,会影响到施工的效果。
二、植筋加固施工过程中产生的建筑材料要及时清理,并运送到指定位置,以免造成对环境的污染。
三、施工时使用的所有施工机器和设备都必须是在专业技术人员的操作下进行施工,保障施工过程的安全性。
四、植筋所用的钢筋材料,如果表面有锈斑,需要先将锈斑清除干净才能使用。
五、植筋加固过程中会一直使用电力,监管人员需要查看电路是否存在安全问题,如果发现异常情况,需要及时处理,修好后在继续施工。
六、植筋完成后,一般不允许在植筋加固的钢筋上进行焊接处理,如果是特殊要求,必须要进行焊接,需要等15天之后才能进行焊接,这个时候植筋已经完全固定。
七、为了保证植筋加固的顺利施工,我们所使用的所有原材料都经过多重检测,确保质量合格后才会投入使用,尤其是植筋所用的钢筋更应该多次检测。
八、不管工程大小,选择的植筋加固施工团队都是要有资质的,选择专业的施工团队,取得的施工效果也会更加完美。
九、植筋加固最终的效果如何还受到植筋胶的影响,要选择质量等级高的固特邦植筋胶,才能更好的固定植筋。
十、在植筋期间,要保证施工位置的干燥,如果施工位置有漏水现象,需要及时找到原因,并进行处理,以免影响到施工进展。
固特邦 · 粘接信赖
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
不同的裂缝应该用什么样的加固技术呢对于表面的裂缝,用表面封闭法;也可以粘贴碳纤维布或者其他纤维复合材料封闭表面。 对于静止独立裂缝、贯穿性以及蜂窝状局部缺陷,用裂缝注射法修补; 对于大型结构贯空性裂缝、大体积混凝土的蜂窝状严重缺陷的裂缝,用压力注浆修补。 最后需要提醒大家的是,如果有好的裂缝注射胶,一定要用质量好的,避免修补不利,下次同一地方再次出现裂缝。
