土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调变频、网络等五种代表技术不得不知
空调变频、网络等五种代表技术不得不知
发布于:2008-03-04 20:24:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
直流变频技术由DSP(数字信号处理器)控制的直流变频空调,采用最新的控制技术,并采用全直流涡旋变频压缩机。这种先进的数字变频技术,温控精度高,具有省时、节能、恒温等特点,避免了压缩机频繁启动而造成的电流消耗和温度波动。采用的电压补偿,能使系统在150V-250V的超宽电压和-15°C至60°C的超宽温度范围内正常运行,适应能力强。室内风机、压缩机采用PI闭环控制,使系统运行平稳,振动小、噪音低。
  网络控制技术变频空调网络控制技术主要是利用Internet的接口,通过电话线或光缆来传输控制信号,同时在变频空调器上安装信号接收器、信号传输器,将传输的控制信号接收,转变为操作信号来指导变频空调的操作,同时变频空调器控制信号又通过Internet显示控制信号,从而达到对其进行远程控制、远程故障诊断和控制软件升级等功能。
  超静音技术该项技术从内部心脏--低噪音压缩机着手进行降噪,并且内部结构也采取进一步优化;另外采用计算机仿真技术进行风道设计,完全模拟自然风的流向,使风道和风向自然吻合,把由于风速而引起的噪音降到最低限度。
  超远距离送风该项技术采用了超强的送风系统和气流控制技术,送风距离可达15米之远。
  健康技术的运用健康技术的运用将给予空调一个全新的概念,即:光触媒、负氧离子、超静音、防霉抗菌材料等新技术,能够层层净化空气,除异味、除尘能力强。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于一层机械排烟。
请教高手:现在许多多层建筑在一层开设诸如:书店、超市等经营场所。如果没有外开窗,且面积大于300平米,但是疏散门符合自然排烟要求,象这种情况还要不要设置机械排烟。
