土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 清华大学:高弹性电网将有力支撑能源转型
清华大学:高弹性电网将有力支撑能源转型
发布于:2020-10-29 14:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“高弹性电网的提出,抓住整个行业发展最关键的要点。”9月26日,在中国能源研究会主办、国网浙江省电力有限公司协办的能源互联网形态下多元融合高弹性电网高端研讨会现场,清华大学能源互联网智库中心主任夏清接受《中国电力报》独家专访的时候表示。
市场机制激活资源要素弹性,数字技术智能化要素功能,多能融合产生各要素之间的竞争性弹性,互联网平台实现各要素之间的高效互动,电网迎来多元驱动、要素融合的高弹性时代,弹性十足的电网将有力支撑能源转型与高质量发展。
中国电力报: 高弹性电网的提出和当前的能源现状有什么关系?
夏清: 当前国家能源在转型,要能源安全,还要有能源的绿色发展,但经济上怎么承担?转型是付出代价的。要高质量发展,就要解决怎么样以最经济的方式来支持能源的转型,来支持能源的安全,所以人们把这个称为“不可能三角形”。
在这个背景下面,能源互联网的提出找到一个方向,但是能源互联网到底怎么做?抓手在哪里?怎么推进?需要提出一个高弹性电网。能源互联网最终的目的在什么地方?是要激活所有沉睡的资源,这些沉睡的资源激活以后,电网的弹性就应运而生。
这里就需要解释一下到底什么是弹性。一个系统,无论是经济系统还是物理系统,它对于外部的任何变化,能够弹性自如的去适应,最精确的去适应,这就是弹性。所以先有纯粹的资源的唤醒,然后才能有激活的环境。这里最关键体现了李福金当初提出的能源互联网的精髓,它是指要用轻资产带动重资产的发展,轻资产就是互联网的数字技术、数字经济等,用它来提高整体的资产的利用率。用这样一种方式来推进能源转型,不是更加经济吗?
中国电力报: 高弹性电网区别于传统电网的主要特征有哪些,对未来电网建设、电网公司,包括上下游产业链的发展将产生什么影响?
夏清: 高弹性电网的提出抓住整个行业发展的一个最关键的要点。在能源互联网里面最大的概念是什么呢?物理信息融合,让每一个要素、每一个个体,能够感知全局信息,并且调整自己的行为。当每个要素都会感受全局信息的时候,资源优化配置的潜力像源泉一样涌现出来,这就是跟传统电网不一样的地方。涓涓小溪汇成江河,推动世界改变的力量开始。
未来,整个电网除物理电网,也要发展数字电网,这叫数字孪生,这样整个平台都是相辅相成的。除数字技术,还有边缘技术,各个弹性的聚合都要边缘计算。这些聚合起来、协同起来,需要大规模的云计算能力。更重要的,数字技术最终要推动制造业的发展。有数字技术就不要制造业?错,它俩是相辅相成的。
下一步,储能技术要不要发展?能源转化技术要不要发展?多种能源形式要不要发展?所以高弹性提出来以后,让所有的要素都活跃起来、竞争起来,这个行业就会高质量发展。
中国电力报: 国家电网公司提出建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标,您认为能源互联网将如何赋能高弹性电网?
夏清: 高弹性,有相应的高互动性。沉睡的资源被唤醒,在经济学、数学领域讲,它的参与资源优化配置的可行域变大。每一个元素才感悟到全局的信息,不断的调整自己。自组织、自取优、最终产生自身影响。
高韧性,高韧性不是通过投资来解决,是通过用户自组织的行为,一旦发生故障以后,马上就自组织,可以避开这个风险。实际上当用户们自组织起来以后,这种高韧性就产生了。
高承载,承载新能源。比如说,大中午太阳最好的时候,电没人用,这个叫鸭嘴效应。这个负荷掉下去,这时候可以调动千家万户的热水器,热水器是储能,弹性产生。所有的这种高承载能力是显著提高,而且没有花多少钱。
关键要提一点,是高效率。发展的过程一定要选对目标,然后才努力,这叫高效,如果目标选不定,再努力也不是高效率。浙江电力在落实国家能源互联网战略当中,抓住高弹性,相当于选中一个目标,纲举目张。可以说,能源互联网催生高弹性电网,建设发展高弹性电网将成为未来电网转型的重要举措,将引领电网的转型。
(来源:网络 ,版权归原作者)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV配电设备详解
