土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电动行走二次构造柱泵有哪些优势
电动行走二次构造柱泵有哪些优势
发布于:2020-10-29 14:39:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在几年年初的时候,小编注意到在二次构造柱泵市场内,新出来一款电动行走的二次构造柱泵,商家介绍说,这款电动行走的结构泵,是直接可以以电力驱动移动这个结构泵的,后期要是想要变更施工位置,在也不需要让工人们一起过来移送的。所以这个新款的结构泵在售卖的时候,其实还是有很多的客户,都是很感兴趣的。并且这个新款的结构泵,厂家那边依然是赠送一年的免费质保,后期终生维护,对于客户那边,还是挺方便的。
小编在这里给大家说明一下,关于这款电动行走的二次构造柱泵的优势情况,也是让大家在后期需要选择购买二次构造柱泵的时候,可以选择到更加方便,好施工的这个结构泵。这款新型的电动行走结构泵,是生产厂家那边在原本的老款结构泵下部,将正常的万向轮更换成了电动行走装置,仿照电动车的模式,这个电动行走结构泵在前方也是有电动把手的,工人们在需要移动结构泵的时候,将泵车的转向龙头确定好方向,直接捏动把手,这个结构泵就可以行走了。而且生产厂家那边因为担心这个结构泵,要是速度过快,后面可能会发生撞击,或者侧翻的情况,所以设计的这个电动行走装置的行走速度是比较平稳的,就是为了防止发生这类的事故。
而且这个电动行走的二次构造柱泵厂家那边,也是经过多次的使用测试,确保这个新添置的这个电动行走装置是可以使用3年时间,都不会损坏的,而且这个二次构造柱泵厂家,也是给客户那边提供一年的免费质保期,售后终身服务,确保客户那边可以舒畅的使用这个新款结构泵施工使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
受力筋、架立筋、贯通筋、拉结筋……斤斤计较分不清!这里都捋捋吧
来 源: 建筑考试 如有侵权 ,请 联系删除 1、架立筋 是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。) 2、腰 筋 又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)
