嗨,小管家来啦!今天我们讨论一个简单的问题,电磁流量计为什么要接地?
电磁流量计传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。如不满足这个条件,电磁流量计就不能正常工作,这是传感器的信号回路决定的。当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点是通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通的。
电磁流量计接地注意事项
(1)仪表的接地点应是一个独立的接地点,不允许与其他电气设备的接地线连接在一起。接地电阻应小于10Ω,有些型号仪表规定应小于100Ω。
(2)当传感器安装在绝缘管道上时,两端必须安装接地环,然后用导线连接,与流体“导通”,如果被测介质导电率较低,可用金属短管代替接地环,确保接地效果。接地环作用同第一条。金属工艺管道和介质直接接触,接地线直接和金属管道或法兰连接,所以不需要接地环。
就酱,拜拜
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计使用中的常见故障嗨,这里是工控小管家,电磁流量计使用中的常见故障,可能是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,也可能是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的。一般是分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 (1)调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
